拆分工具在基础面板中。
拆分对象可能会更改其类型;例如,拆分屋顶表面会创建实体剖面,无法再作为屋顶表面对其进行编辑。
以下模式适用于拆分工具。
模式 |
说明 |
点拆分 |
在指定的点剪切对象或 NURBS 曲面 |
线拆分 |
沿剪切线拆分对象或 NURBS 曲面 |
线修剪 |
沿剪切线拆分对象或 NURBS 曲面,然后保留指定的边 |
所有对象 |
对于线拆分和线修剪模式,不管当前选择如何,沿着剪切线拆分所有对象 |
当前选定对象 |
对于 线拆分 和 线修剪 模式,仅沿着剪切线拆分当前选定对象 |
连续拆分生成的曲面可使用合成命令合并在一起(请参阅合成和分解对象和曲面)。
此工具不能操作某些类型的曲面几何图形。
单击此处以获取该关键备注的视频提示(需要访问网络)。 |
