命令 |
路径 |
艺术 Renderworks 选项 |
视图 > 渲染 |
当您选择艺术 Renderworks 模式时,可以使用多种样式和选项为三维绘图创建手绘或艺术外观。这些设置仅应用于当前绘图,并且在当前绘图中一直有效,直到设置改变。此外,当创建模板时,设置被保存(请参阅创建模板)。
艺术 Renderworks 选项作为 Renderworks 样式的一部分提供;请参阅Renderworks 样式。Renderworks 样式允许将艺术参数保存为资源,以便以后重新应用并在文件之间共享。
“艺术 Renderworks”不产生二维对象的草图渲染。
设置“艺术 Renderworks ”选项:
1. 选择此命令。
“艺术 Renderworks 选项”对话框打开。显示一个预览场景以评估不同选项的效果。
2. 从列表选择样式,然后设置具体样式参数。预览图像显示生成的效果。
大多数“艺术 Renderworks”样式使用隐藏线渲染(“艺术”和“影线”除外)。对于具有多个面(多边形)的绘图,这些样式可能需要较长的渲染时间。对于极其复杂的绘图,建议采用不使用隐藏线渲染的样式。
“艺术 Renderworks”样式允许完全显示图层的 Renderworks 背景,如果已经定义并应用了一个背景的话(请参阅应用 Renderworks 背景)。
许多艺术样式都共享边缘颜色和边缘厚度参数。某些参数对于某些样式是唯一可用的。
3. 选择视图 > 渲染 > 艺术 Renderworks,以指定选项进行渲染。
