添加屋顶元素到屋顶对象和屋顶面一旦创建了屋顶对象或屋顶面,可以添加屋顶窗和天窗。
您可以在屋顶对象和屋顶面中创建多种屋顶窗。可将屋顶窗设置为与屋顶相同的样式,以创建统一的外观。
为便于应用纹理,屋顶窗墙壁始终沿顺时针方向绘制。
要在屋顶对象或屋顶面中创建山墙屋顶窗,请执行以下操作:
1. 从资源管理器右键单击窗资源,并从上下文菜单选择激活。符号插入工具从基本面板自动激活。
该窗口必须是个符号,不能是插件对象。
2. 切换为俯视图/平面图。
3. 单击以将符号放入屋顶对象或屋顶面中。“编辑屋顶元素”对话框打开。
4. 从对话框的右侧单击编辑屋顶窗,然后选择屋顶窗样式(梯形、山墙、屋棚、四坡式或蝙蝠)。
参数会根据选定的屋顶窗样式自动更改,其值用于将屋顶窗放置在鼠标单击指定的位置。
根据指定的参数创建和放置带窗的屋顶窗。在存在屋顶窗的屋顶自动创建孔。
单击此处以获取该关键备注的视频提示(需要访问网络)。 |
要编辑屋顶窗口参数,请执行以下操作:
1. 选择屋顶或屋顶面。
屋顶或屋顶面的周围和每个屋顶窗和天窗的位置都显示有选择图柄。
2. 将光标定位在屋顶窗的选择图柄上并单击。
“编辑屋顶元素”对话框打开,其中显示屋顶窗参数。
3. 如创建屋顶窗中所述编辑参数。
要完全移除屋顶窗,请选择移除对象。
带屋顶窗的选定屋顶的“对象信息”面板包含额外的屋顶窗设置参数:
● 墙壁厚度和屋顶厚度:这些厚度值仅应用于屋顶窗。
● 为屋顶窗使用样式: 如果屋顶本身应用了屋顶样式,请选择为屋顶窗使用样式将相同的样式应用到屋顶窗。然后屋顶窗的屋顶厚度由样式中的组件设置,且无法从“对象信息”面板进行编辑。
可以在屋顶对象或屋顶面中放置一个完整的天窗(具有配套的窗口符号)。
创建天窗需要三维专用窗口符号。现有的混合符号可以转换为三维符号;将符号放置在绘图中并设置其参数,然后切换到三维视图。选择此符号,然后选择修改 > 转换 > 转换为组。在“转换为组选项”对话框中选择转换所有子对象选项。选择组后,选择修改 > 创建符号,以从该组创建三维符号,然后选择插入墙壁中的在边上。
当创建您自己的天窗符号时,在符号的后面和中央设置插入点。
符号的插入点决定了天窗是齐平的还是表面安装的。
要插入天窗,请执行以下操作:
1. 在资源管理器中,右键单击要在天窗中使用的三维符号,然后从上下文菜单中选择激活。符号插入工具从基本面板自动激活。
混合和二维窗符号不能用于天窗,虽然混合符号可用于创建开口。
2. 切换为俯视图/平面图。
3. 单击以在屋顶对象或屋顶面中的所需位置放置符号。“编辑屋顶元素”对话框打开。
4. 在对话框的右侧,单击编辑天窗显示应用于天窗的参数。
要编辑天窗,请执行以下操作:
1. 选择屋顶或屋顶面。
2. 将光标定位在天窗的选择图柄上并单击。
“编辑屋顶元素”对话框打开,显示天窗参数。
3. 如创建天窗中所述编辑参数。
要完全移除天窗,请选择移除对象。
