圆角矩形可以使用对称、比例或不受约束的角直径创建。
对称角具有相同的 X 和 Y 圆角直径。比例角创建为圆角矩形宽度和高度的三分之一;例如,宽度为 6”高度为 3”的圆角矩形的直径 X 值为 2”,直径 Y 值为 1”。具有对称角和比例角的圆角矩形具有相同的水平和垂直弧长。也可以使用特定的 X 和 Y 角直径创建不受约束的圆角矩形。
有两种模式可用。推/拉模式可在三维视图中使用,以在创建后立即拉伸矩形。
单击此处以获取该关键备注的视频提示(需要访问网络)。 |
模式 |
描述 |
对角线 |
定义包含圆角矩形的方框尺寸 |
旋转的 |
定义用于创建圆角矩形的高度和宽度,可以在需要时旋转矩形 |
推/拉 (仅三维光源) |
创建后立即拉伸圆角矩形;可用于三维视图 |
首选项 |
设置圆角矩形的默认特性 |
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷方式 |
对角线
圆角矩形
基本 |
● Alt+4 (Windows) ● Option+4 (Mac) |
要以方框创建圆角矩形,请执行以下操作:
1. 单击“工具和模式”。
2. 单击首选项。
打开“圆角矩形首选项”对话框;指定首选项。
3. 单击以设置起点。
4. 单击以设置矩形的终点。
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷方式 |
旋转
圆角矩形
基本 |
要以宽度和高度创建圆角矩形,请执行以下操作:
1. 单击“工具和模式”。
2. 根据以方框创建圆角矩形中所述设置圆角矩形首选项。
3. 单击以设置起点。
4. 单击以定义圆角矩形的旋转角度和宽度。
5. 单击以定义圆角矩形的高度。
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷方式 |
推/拉
圆角矩形
基本 |
要拉伸已创建的圆角矩形,请执行以下操作:
1. 在三维视图中,单击“工具和模式”。
2. 使用前几节中描述的任意一种模式创建圆角矩形。
3. 当仍选中矩形时,单击,移动鼠标,然后再单击以创建拉伸。
使用推/拉工具可随时拉伸平面矩形。请参阅使用推/拉工具直接建模。
拉伸高度可使用重调形状工具(请参阅重调拉伸对象和实体基元的形状)更改,也可从“对象信息”面板中修改。
