要在客户机和服务器机器上安装和操作,需要具有管理员权限的用户帐户。不要将同一台机器用作服务器和客户机。安装程序列出安装系统要求和任何已知的安装问题。要确保顺利安装,在安装前确定满足系统要求。
在客户机上,Vectorworks 安装程序安装整个系列 Vectorworks 程序,以及确定根据许可证和服务器说明允许哪些产品访问的功能。
在服务器机器(和可选备份服务器)上,Vectorworks Site Protection 服务器安装程序安装 Vectorworks 服务器软件的所需组件,以及加密狗保护密钥需要的软件(若使用加密狗)。如果未使用加密狗,则需要激活码。
安装时,“Vectorworks Site Protection 服务器设置”对话框指定服务器首选项;推荐使用默认设置。
输入许可信息或指定许可证文件的位置以完成安装。也可先安装服务器,然后通过Site Protection 系统菜单指定许可证信息。使用加密狗激活时,所需的许可证文件将与加密狗一起提供;如通过代码激活,将自动生成许可证文件。
安装后,服务器机器的任务栏 (Windows) 或菜单栏 (Mac) 的通知区出现Site Protection 系统菜单图标。
单击此处以获取该关键备注的视频提示(需要访问网络)。 |
SafeNet Inc. 在 safenet.gemalto.com 提供有关加密狗驱动程序软件的详细信息。
对于客户机,必须在符合 Vectorworks 产品要求的计算机上安装软件。
对服务器的系统要求不太高。任何可以运行 Windows 7/Windows Server 2008 或更高版本,或 Mac OSX 10.13 或更高版本,并连接到网络的机器,都足以运行 Vectorworks Site Protection 服务器软件。
Vectorworks Site Protection 服务器和 Vectorworks 设计产品需要不同的操作环境。通常为服务器机器使用固定的 IP 地址。但如果它们在相同的子网中,服务器机器的 IP 地址不一定固定;也可使用自动分配的 IP 地址自动进行连接。允许借用许可证时为服务器机器使用固定 IP 地址;如果自动分配服务器 IP 地址,客户机可能无法归还借用的许可证。
要使用互联网激活,URL 是site-activation.vectorworks.net并连接端口 80(http)。
代理设置由环境变量HTTP_PROXY和HTTP_PROXY_CREDENTIALS控制。
例如:
HTTP_PROXY=myproxyaddress.com
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=username:password
在 Windows 上,RLM 自动检测操作系统的代理设置。
从站点防护系统菜单选择 Vectorworks Site Protection > 卸载。
选择是否撤销互联网激活的许可证,然后可以将其安装在不同的计算机上,或者一并删除许可证文件、日志和配置设置。
