Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Nota de revisión
Cotas/notas |
Use la herramienta Nota de revisión para crear objetos de nota de revisión que son solicitudes de cambio gráfico con sello de tiempo sobre el dibujo.
Hay varios modos disponibles.
Para hacer una nota de revisión de un objeto o área:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Fijar nota de revisión, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.En la capa de diseño donde se realizará la revisión, dibuje una nota de revisión alrededor del área de revisión.
La herramienta correspondiente crea la nota de revisión, basándose en el método de creación seleccionado. Esto permite, cuando se dibujan notas de revisión, el uso de guías de SmartCursor, alineación de objetos y modo de bumerán.
4.Se abre el cuadro de diálogo Fijar nota de revisión. Introducir la información y autorización de la nota de revisión.
Pulse
5.El objeto de nota de revisión indica la fecha actual y la condición del dibujo a corregir. Coloque el texto de nota de revisión pulsando el punto de control de la etiqueta y arrastre la etiqueta a la ubicación deseada. Si hay varios objetos de nota de revisión, use el comando Alinear o distribuir líneas de referencia para mejorar la legibilidad (vea Alineación y distribución de líneas de referencia).
Puede editar después los parámetros de una o más notas de revisión en la paleta Información del objeto.
Pulse
