Sistemas y líneas de truses son identificadas con nombres en toda la funcionalidad de Braceworks. Los nombres de sistemas de truses y líneas de truses siguen directrices específicas. Normalmente, un sistema de truses es identificado por un código alfanumérico con un prefijo predefinido. El nombre de la posición de suspensión es usado para identificar el sistema de truses si éste está contenido dentro de una posición de suspensión. Líneas de truses siempre son identificadas con números que son automáticamente asignados y no pueden ser cambiados.
Para cambiar el nombre de un sistema de truses:
1. Seleccione un trus en el sistema de truses.
2.Pulse Cambiar el nombre del sistema de cerchas en la paleta Información del objeto, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre un trus y seleccione el comando en el menú contextual.
Si reemplaza configuraciones de trus (consulte el tema Reemplazo de configuraciones de trus) tiene la alternativa de pulsar Cambiar el nombre del sistema de cerchas.
Se abre el cuadro de diálogo Cambiar el nombre del sistema de cerchas.
3.Introducir el nuevo nombre del sistema de truses.
La paleta Información del objeto refleja el nuevo nombre del Sistema de cerchas.
