Comando |
Ruta de acceso |
Crear trazado de paseo a partir de vistas guardadas |
Modelo > Crear animación |
Puede generar un paseo animado al conectar una serie de vistas guardadas. La cámara se mueve entre las vistas especificadas de manera secuencial. Este comando crea una trayectoria de animación de tipo vuelo libre (consulte el tema Tipos de objetos de trayectoria de animación).
Paseos animados también pueden ser creados a partir de un objeto de trazado existente. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear un paseo animado a partir de un objeto de trazado seleccionado.
Pasos para crear una animación a partir de vistas guardadas:
1. Crear una vista guardada para cada vista de cámara sobre el trazado para la animación. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de vistas guardadas.
La Proyección del dibujo debe ser configurada a una vista de perspectiva para uso en una animación. Use las herramientas Recorrer o Sobrevolar para cambiar de vista.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Crear trayectoria de paseo.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Un trazado de animación de tipo vuelo libre es creada en la capa de diseño activa. Fotogramas clave son automáticamente colocados en la esquina y el ápice de cada curva, y una forma triangular que indica la vista de cámara se presenta al comienzo del trazado. Ver Cómo editar animaciones para remodelar la trayectoria de animación, afinar las vistas de la cámara y ajustar la velocidad sobre el trazado.
