Cómo
especificar los ajustes de configuración de ConnectCADComando |
Ruta de acceso |
Configuración de ConnectCAD |
ConnectCAD |
Defina los ajustes de configuración de ConnectCAD antes de comenzar a trazar el diseño esquemático, teniendo en cuenta que la configuración se aplicará al archivo actual.
Pasos para especificar la configuración de ConnectCAD:
1. Escoja el comando correspondiente.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD.
2.Pulse la pestaña Configuración general para definir los parámetros generales predeterminados.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Pulse la pestaña Configuración de panel para configurar los parámetros predeterminados de panel de conexiones de AV y de regleta de bornes. Tras activar estos ajustes de configuración, tenga en cuenta que ellos reemplazarán los aplicables a los rótulos que haya personalizado.
Pulse
4.Pulse la pestaña Numeración para escoger un sistema de numeración común y corriente, o bien añada un sistema de numeración personalizado. Consulte la información adicional sobre las reglas de numeración en el tema Reglas de numeración de circuitos.
Pulse
El usuario avanzado puede personalizar elementos predeterminados como largos de cable, tipos de señal y de conector. ConnectCAD pone a disposición del usuario las selecciones pertinentes en archivos de texto sencillos y tabulados. Puede encontrarlos en la carpeta Plug-Ins/connectCAD_Data dentro de la carpeta de la aplicación.
● Si desea crear archivos personalizados por cuenta propia, copie los archivos correspondientes a la carpeta del usuario para editarlos: [nombre del usuario]/Plug-ins/connectCAD_Data
● Si desea compartir archivos con colegas del trabajo, coloque aquellos en una carpeta de grupo de trabajo: [grupo de trabajo]/Plug-ins/connectCAD_Data
A continuación, edite los archivos ajustándose a las pautas de la compañía o agrégueles más opciones. La primera fila es un encabezado que describe la función de cada columna. Puede usar una aplicación para editar archivos de texto para añadir, editar o eliminar con facilidad otras filas equipadas con opciones personalizables.
Nombre de archivo |
Objetivo |
ADAdata.txt |
Datos de amplificadores de distribución de audio. |
CableLengths.txt |
Los largos de cable corrientes en la lista Largo de cable de la paleta Información del objeto correspondiente a los circuitos. |
ConnectorTypes.txt |
Tipos de conector |
JFdata.txt |
Características físicas y el espaciado entre rótulos de los paneles de conexiones de audio y video. |
SignalTypes.txt |
Tipos de señal. |
TPdata.txt |
Características físicas y el espaciado entre rótulos de las regletas de bornes. |
VDAdata.txt |
Datos de amplificadores de distribución de video. |
