Colocación
de amplificadores de distribuciónHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Amplificador de distribución
Diagramas esquemáticos |
Use la herramienta para colocar amplificadores de distribución de audio o de video.
Modo |
Pulsación simple |
El modo permite colocar un solo amplificador de distribución en el lugar de la pulsación con el botón del ratón. |
Disposición lineal |
El modo permite colocar un arreglo de amplificadores de distribución en la línea trazada. |
Amplificador de distribución de video |
El modo permite insertar un amplificador de distribución de video. |
Amplificador de distribución de audio |
El modo permite insertar un amplificador de distribución de audio. |
Marca y modelo |
El modo permite escoger la marca y el modelo en la lista desplegable. |
Número del amplificador de distribución |
Use este modo para escoger el número inicial. |
Número de salidas |
Use el modo para escoger el número de salidas. |
Pasos para insertar amplificadores de distribución:
1. Pulse la herramienta correspondiente y escoja el modo de audio o video.
2.En la barra de herramientas, escoja la marca y el modelo, el número inicial y la cantidad de salidas hasta el máximo correspondiente al modelo seleccionado.
Tenga en cuenta que el número del dispositivo aumentará automáticamente si sigue colocando el mismo amplificador de distribución.
3.Pulse en un área del dibujo para colocar el amplificador de distribución. Si pone el dispositivo en un circuito ya creado, el dispositivo lo dividirá.
● Tras escoger el modo Pulsación simple, pulse una vez para colocar el objeto.
● Tras escoger el modo Disposición lineal, pulse una vez para iniciar el arreglo. Desplace el cursor para definir la distancia y la dirección del disposición lineal. Pulse la tecla Shift para limitar el disposición lineal según la dirección horizontal o vertical. En la vista previa se indican la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Total de objetos. Pulse en un área del dibujo para colocar los objetos.
Puede editar cada uno de los dispositivos en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
