Colocación de conexiones externas|
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Externo
Diagramas esquemáticos |
Use la herramienta Externo para establecer una conexión externa monocircuito en el dibujo. Estas herramientas definen la interfaz del sistema con los equipos en el mundo exterior. Por ejemplo, podría disponer de un conjunto de transmisiones provenientes de una estación transmisora de señales. Los circuitos de conexión externa son ajenos al alcance del proyecto, pero aún así se los debe incluir en el diagrama esquemático.
Modo |
Pulsación simple |
El modo permite colocar una sola conexión externa en el lugar de la pulsación con el botón del ratón. |
Disposición lineal |
El modo permite colocar un arreglo de conexiones externas en la línea trazada. |
Nombre |
Escriba el nombre que va a aparecer en varias hojas de cálculo. Los nombres deben ser únicos. Si va a poner un arreglo de conexiones externas, se agregará un número al nombre automáticamente. |
Entrada/Salida/Bidireccional |
Indique si el tipo de conexión externa es Entrada, E/S o Salida. |
Conexión externa izquierda |
El modo permite colocar una conexión externa izquierda. |
Conexión externa derecha |
El modo permite colocar una conexión externa derecha. |
Señal |
Escoja el tipo de conexión externa. Seleccione “---” para indicar una señal pasiva o bien “???” para indicar una señal desconocida. |
Conector |
Escoja el tipo de conexión. Seleccione “---” para indicar la ausencia de conector o bien “???” para indicar un tipo de conector desconocido. |
Pasos para establecer conexiones externas:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.En la barra de herramientas, escriba el Nombre de la conexión externa o del grupo de conexiones externas, escoja el modo Entrada, Salida o Bidireccional (E/S), según corresponda, y elija el modo aplicable, sea conexión externa izquierda o derecha.
3.Escoja la categoría y el tipo de Señal. ConnectCAD selecciona automáticamente el Conector, pero lo puede cambiar después.
4.Pulse en un área del dibujo para colocar la conexión externa.
● Tras escoger el modo Pulsación simple, pulse una vez para colocar el objeto.
● Tras escoger el modo Disposición lineal, pulse una vez para iniciar el arreglo. Desplace el cursor para definir la distancia y la dirección del disposición lineal. Pulse la tecla Shift para limitar el disposición lineal según la dirección horizontal o vertical. En la vista previa se indican la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Total de objetos. Pulse en un área del dibujo para colocar las conexiones externas, que serán numeradas automática y secuencialmente.
Tras la colocación de conexiones, puede crear una conexión externa multicircuito si indica el número de circuitos en Circuitos externos en la paleta Información del objeto.
