Colocación de paneles
de conexionesHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Panel de conexiones
Diagramas esquemáticos |
Use la herramienta para colocar paneles de conexiones de audio o video. Puede asociar paneles o regletas a los equipos que aparecen en la vista diagramática. Consulte las instrucciones en el tema Diseño de diagramas de paneles de conexiones.
Modo |
Pulsación simple |
El modo permite colocar un solo panel de conexiones en el lugar de la pulsación con el botón del ratón. |
Disposición lineal |
El modo permite colocar un arreglo de paneles de conexiones en la línea trazada. |
Panel de conexiones de entrada |
El modo permite insertar un panel de conexiones de entrada. |
Panel de conexiones de salida |
El modo permite insertar un panel de conexiones de salida. |
Panel o regleta |
Escoja el nombre correspondiente a la ubicación del panel de conexiones. Si aún no existe el panel, escoja Nuevo para crearlo. A continuación, escriba el nombre del nuevo panel en el cuadro de diálogo Agregar panel nuevo. |
Puerto y número |
El modo permite asignar una combinación de código y número de puerto. Tenga en cuenta que el nombre de puerto debe ser único en cada dispositivo. |
Conector |
Escoja el tipo de conexión deseada. |
Pasos para insertar regletas de bornes o bloques de terminales con montaje en riel DIN:
1. Pulse la herramienta correspondiente y escoja el modo de colocación deseado.
2.Pulse el modo del tipo de panel de conexiones que vaya a colocar en la barra de herramientas.
En el dibujo, verde indica conector de entrada y rojo conector de salida.
3.Escoja el número de Puerto.
4.Escoja los valores de las listas correspondientes en la barra de herramientas para indicar Panel o regleta y Número. Si es necesario, diseñe un nuevo panel o regleta de bornes.
Tenga en cuenta que el Número del dispositivo aumentará automáticamente si sigue colocando el mismo panel de conexiones.
5.Pulse en un área del dibujo para colocar el panel de conexiones. Si pone el dispositivo en un circuito ya creado, el dispositivo lo dividirá.
● Tras escoger el modo Pulsación simple, pulse una vez para colocar el objeto.
● Tras escoger el modo Disposición lineal, pulse una vez para iniciar el arreglo. Desplace el cursor para definir la distancia y la dirección del disposición lineal. Pulse la tecla Shift para limitar el disposición lineal según la dirección horizontal o vertical. En la vista previa se indican la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Total de objetos. Pulse en un área del dibujo para colocar los objetos.
Puede editar cada uno de los dispositivos en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
