Connect00105.pngDiseño de circuitos a partir de una hoja de cálculo
Comando
Ruta de acceso
Hacer conexiones a partir de lista
ConnectCAD > Actualizar
Use este comando para generar una hoja de cálculo de circuitos que le servirá para conectar los circuitos de un dispositivo a otro. Puede usar la hoja de cálculo que haya importado de otro dibujo o una que haya confeccionado y modificado.
Para sacar mejor provecho de este comando, primero escoja el comando Comparar lista de circuitos con dibujo para elegir los circuitos que haya eliminado en la lista de circuitos. Primero elimine los circuitos. Acto seguido, use el comando Hacer conexiones a partir de lista para añadir circuitos nuevos.
No es necesario que el dibujo contenga dispositivos ni enchufes.
Pasos para trazar circuitos a partir de una hoja de cálculo:
1.      Abra la hoja de cálculo de circuitos en el Administrador de recursos.
2.Escoja el comando correspondiente.
Mientras ConnectCAD traza los circuitos, quedan resaltados en el dibujo. Se usarán circuitos estilo polilínea en caso de que los enchufes de origen estén cercanos a los de destino; de otro modo, se usarán circuitos estilo flecha.
Confección de informes de ConnectCAD
Conexión de enchufes
Colocación de dispositivos
Comparación de la lista de circuitos con los circuitos del dibujo
Concepto: Generalidades de las hojas de cálculo
ConnectCAD
