Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Perno articulado
Tornillería |
Múltiples herramientas de tornillo articulado y tornillo de ojo articulado comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un perno articulado:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
