DesignSeries00107.pngCremalleras de engranaje cilíndrico de dientes rectos
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Cremallera de engranaje cilíndrico de dientes rectos
Componentes de máquina
Múltiples herramientas de engranaje cilíndrico de dientes rectos, cremallera de engranaje cilíndrico de dientes rectos y centro comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar una cremallera de engranaje cilíndrico de dientes rectos:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Engranajes rectos
Engranajes cónicos
Conjuntos de engranajes de tornillo sinfín
Engranajes de tornillo sinfín
