DesignSeries00175.pngDiseño de leva
El objeto leva, que se crea usando una de las plantillas de Leva proporcionadas con el software Vectorworks, puede ser animado y genera hojas de cálculo de datos y diagramas de leva.
El procedimiento recomendado para incluir una leva en un dibujo Vectorworks existente es crearlo en un documento separado, luego copiar y pegarlo en el dibujo y convertirlo en un grupo seleccionándolo y seleccionando Modificar > Convertir > Convertir en grupo.
Para crear un objeto leva:
1.      Seleccione Archivo > Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear documento.
2.Seleccione Usar plantilla de documento y seleccione la plantilla de Cam (imperial).sta o Cam (métrico).sta.
Para la versión 2019 y posterior, los archivos .sta requeridos están ubicados en la carpeta [Vectorworks]\Bibliotecas\Objetos - Misceláneo_Séquito\Diseño de máquinaria\Plantillas. Copiar el archivo de plantilla que necesita dentro de su carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantillas.
El archivo nuevo se abre con una leva insertada de manera predeterminada. El archivo contiene capas de diagramas y levas. El objeto leva es un objeto punto; sus propiedades pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Definir el perfil de leva
Animar el movimiento de leva
Hojas de cálculo de datos de leva
Diagramas de leva
