Diseño
de levasEl objeto leva, que se crea usando una de las plantillas de Leva proporcionadas con el software Vectorworks, puede ser animado y genera hojas de cálculo de datos y diagramas de leva.
El procedimiento recomendado para incluir una leva en un dibujo Vectorworks existente es crearlo en un documento separado, luego copiar y pegarlo en el dibujo y convertirlo en un grupo seleccionándolo y seleccionando Modificar > Convertir > Convertir en grupo.
Para crear un objeto leva:
1. Escoja Archivo > Nuevo.
A continuación se abre el cuadro de diálogo Crear documento.
2.Seleccione Usar plantilla de documento y seleccione la plantilla de Cam (imperial).sta o Cam (métrica).sta.
Para la versión 2019 y posterior, los archivos .sta requeridos están ubicados en la carpeta [Vectorworks]\Bibliotecas\Objetos - Misceláneo_Séquito\Diseño de máquinaria\Plantillas. Copiar el archivo de plantilla que necesita dentro de su carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Plantillas.
El archivo nuevo se abre con una leva insertada de manera predeterminada. El archivo contiene capas de diagramas y levas. El objeto leva es un objeto punto; sus propiedades pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
