DesignSeries00029.pngConcepto: Bordes de losa limitados automática y manualmente
Bordes de losa pueden ser automáticamente limitados por paredes asociadas, o pueden ser definidas manualmente. Losas pueden estar compuestas por todos los bordes limitados automáticamente, todos los bordes manuales o una combinación de ambos, según los requerimientos del diseño.
       Bordes limitados automáticamente:  Losas pueden ser creadas automáticamente primero seleccionando las paredes conectadas o haciendo clic dentro del límite de un conjunto cerrado de paredes visibles. Las losas se asocian automáticamente con las paredes que las limitan.
Use clases para distinguir las paredes interiores y exteriores con el fin de fijar con facilidad las losas asociadas con el conjunto de paredes correcto.
El trazado de línea del borde de losa se define por el exterior o interior de la cara de las paredes o por los componentes dentro de la pared, según se define por las propiedades del componente de losa. Si se editan las paredes (ya sea que se muevan, remodelen, reubiquen o se cambie el estilo de pared, el grosor de la pared o los componentes de pared), el trazado de línea del borde de losa se actualiza automáticamente. Si una pared es dividida en paredes múltiples, la losa mantiene la relación con cada pared nueva, con un borde separado para cada segmento de pared. Sin embargo, si las paredes se editan tanto que la losa no puede retener su asociación, tiene la opción de crear una losa manual desde la losa limitada automáticamente.
Las vistas de sección se muestran con precisión porque las paredes y la losa están asociadas. Cuando se crea una vista de sección, los rellenos de componentes similares se pueden fusionar como una unidad única (ver Propiedades avanzadas del encuadre de lámina).
Una vez que se crea una losa limitada automáticamente, se puede mover a otra capa e incluso retener su asociación con las paredes.
       Bordes manuales: los bordes manuales no están asociados a las paredes y solo puede remodelarlos con la herramienta Transformar o en Modo edición de objetos, y sus componentes de desplazamiento de borde son determinados por desplazamientos numéricos.
El parámetro Límite en la paleta Información del objeto describe losas según los tipos de bordes que tienen; las losas son auto-limitadas, o auto-limitadas con bordes manuales.
La condición Límite de una losa se ajusta automáticamente en la medida que los bordes son cambiados en paredes limitadas o manuales. Por ejemplo, si una losa fue creada con todos los bordes limitados pero luego una de las paredes asociadas es eliminada, ese borde de losa se convierte automáticamente en manual y la losa cambia de auto-limitada a auto-limitada con bordes manuales. A pesar de que un borde se transforma en manual, el cambio no afecta las relaciones entre los otros bordes y sus paredes asociadas (limitada).
Conversión de asociaciones de límite de losa
Trazado manual de losas
Cómo crear losas limitadas automáticamente a partir de paredes actuales
Cómo crear losas de bordes limitados automáticamente y de bordes manuales
Configuración de los desplazamientos de borde
