Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Examinar/Descargar
BIMobject
Muebles/Accesorios |
Busque el contenido disponible en BIMobject y descárguelo a la ubicación indicada en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMobject. Consulte el tema Configuración de BIMobject.
Para explorar, buscar y seleccionar contenido BIMobject para descargar:
1. Pulse la herramienta y el modo.
2.Se abre un explorador de Internet de BIMObject.
Se abre un explorador de Internet si no ha iniciado sesión y se le solicita iniciar sesión antes de poder acceder al contenido.
3.Buscar o agregar filtros para limitar las opciones disponibles para la exploración.
El contenido relevante es mostrado.
Solo se muestran productos que tienen un formato de archivo compatible.
4.Pulse un objeto de interés para mostrar más detalles de él. Las funciones y visualización disponible de cada producto depende del tipo de producto y el fabricante.
5.Pulse Descargar.
6.Una ventana de Opciones se puede abrir dependiendo del fabricante y el objeto seleccionado. Seleccione las opciones deseadas y pulse Configurar para ver una vista previa de las selecciones, y luego pulse Descargar.
Si un objeto Vectorworks nativo está disponible, este es descargado; de lo contrario, Vectorworks automáticamente descarga el mejor formato de archivo disponible. Ver Cómo descargar contenido BIMobject ajeno a Vectorworks para información sobre cómo objetos son convertidos para su uso en Vectorworks.
7.Dependiendo del formato de archivo, los productos Vectorworks Architect y Landmark automáticamente procesan el archivo para importar con la configuración predeterminada descrita en Importación de archivos. La barra de mensajes indica el progreso de descarga.
8.Cuando la descarga está completa haga clic para insertar el objecto descargado en el dibujo.
Mientras tenga seleccionada la herramienta BIMobject, puede insertar varias veces el objeto que haya descargado, de manera parecida a la herramienta Inserción de símbolo (consulte el tema La herramienta Inserción de símbolo). El contenido es agregado al archivo actual como una definición de símbolo. Si descargó el contenido a una ubicación indicada en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMobject, puede insertarlo como si fuera una definición de símbolo del Administrador de recursos (consulte el tema Administrador de recursos).
La próxima vez que la herramienta BIMobject es seleccionada el contenido descargado más recientemente está disponible, de manera predeterminada, para ser colocado de inmediato.
La paleta Información del objeto muestra los datos para un BIMobject seleccionado tanto en la pestaña Forma (como un subconjunto de los datos) y la pestaña Datos como un formato de registro BIM_Data adjuntado.
Se diseñó la herramienta BIMobject para usar los contenidos en otros formatos de archivo tan fácilmente como usar los contenidos nativos de Vectorworks. Determinadas operaciones se producen automáticamente según las selecciones hechas en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMObject (consulte el tema Configuración de BIMobject).
● La geometría 3D del archivo es convertido en formato Vectorworks.
● Si Convertir objetos solo 3D a Híbrido automático es seleccionado en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMobject, objetos solo 3D son convertidos en objetos híbrido automático. Se crea la clase “BIMobject_atributos_2D” automáticamente para que pueda controlar los atributos gráficos 2D del objeto híbrido automático según lo descrito en el tema Cómo crear objetos híbridos automáticos. No deberá cambiar el nombre de esta clase, pues de otro modo no podrá controlar el aspecto 2D del objeto.
Convertir a un objeto híbrido automático hace que el proceso de descarga sea más lento.
● El objeto híbrido automático es fijado en un objeto BIMobject que manipula datos adjuntados de la misma manera que para contenidos nativos Vectorworks.
● El contenido descargado es fijado en la biblioteca de símbolo según lo especificado en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMobject y es activado para su fijación.
