Spot00105.pngNumeración de objetos de trazado de luz
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Numeración Spotlight
Spotlight
       Ctrl+Shift+Alt+N (Windows)
       Cmd+Shift+Option+N (Mac)
El comando Numeración Spotlight numera luminarias y otros objetos de trazado de luz tales como puntos focales, motores, tramos de cable o cualquier objeto de dibujo con un registro adjuntado. Puede numerar los objetos por número de unidad o por otros parámetros de incremento automático.
Hay dos flujos de trabajo básicos de numeración:
       Seleccione los objetos y numérelos automática o manualmente.
Use el comando Buscar y modificar para escoger luminarias, accesorios o posiciones de suspensión. El comando Selección personalizada o la herramienta Seleccionar similar pueden ser usados.
       Especifique los parámetros de numeración y el tipo de objeto a numerar. Luego numere los objetos.
Puede usar otros flujos de trabajo. Puede autonumerar las luminarias a medida que las inserta (consulte el tema Inserción de luminarias) o numerar las luminarias según la posición de suspensión (consulte el tema Numeración de luminarias según la posición de suspensión).
Las luminarias de celdas múltiples pueden exhibir un comportamiento de numeración especial
       Numeración automática: los campos incompatibles con los valores de celda individual se numeran una vez en toda la luminaria; la numeración continúa en la luminaria siguiente. En el caso de los campos compatibles con los valores de celda individual, las celdas se numeran secuencialmente según los números de índice respectivos antes de continuar con la luminaria siguiente.
       Numeración manual: los campos compatibles con los valores de celda individual pueden numerarse individualmente, pero los campos incompatibles con celdas individuales solo pueden numerarse una vez por luminaria.
Pasos para numerar objetos de trazado de luz:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
       Seleccione los objetos a numerar. Esto permite a los objetos ser numerados automática o manualmente.
       Los objetos no necesitan ser seleccionados primero si se están numerando manualmente.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Numeración Spotlight.
3.Especificar el tipo de objeto a numerar, los campos de registro a numerar y los parámetros de numeración.
Los parámetros de Dirección de numeración solo están disponibles para objetos preseleccionados; numeración manual mediante clics es requerida cuando los objetos no han sido preseleccionados.
4.Pulse Aceptar.
5.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
       Si está numerando objetos manualmente, pulse los objetos uno por uno. La barra de datos muestra la información a asignar al siguiente objeto al que se le hace clic; mediante Cómo usar la barra de datos, la información a ser aplicada la siguiente vez se muestra y puede ser cambiada. Para parar la numeración de luminarias, pulse la marca de verificación verde en la barra de herramientas, o haga doble clic en un área vacía del dibujo.
Haga Shift+clic para numerar un objeto sin incrementar el valor para que el siguiente objeto pueda ser numerado exactamente de la misma manera que el objeto anterior.
       Los objetos son numerados automáticamente si fueron preseleccionados y una Dirección de numeración manual no fue seleccionada.
Solo el tipo de objeto especificado es numerado. Se vuelve a abrir el cuadro de diálogo Numeración Spotlight automáticamente cuando el límite es alcanzado si un límite ha sido establecido; modificar los valores necesarios y continuar con la numeración.
Después de la operación de numeración, los objetos numerados son seleccionados para ayudar a identificar qué elementos han sido numerados. La paleta Información del objeto se actualiza para reflejar la nueva numeración de cada objeto.
Cómo editar luminarias
