DesignSeries00214.pngCómo aislar subconjuntos de puntos en las nubes de puntos
Es posible aislar un subconjunto de puntos desde un objeto de nube de puntos seleccionado para más vistas dirigidas y flujos de trabajo. Un área de recuadro dibujado define un volumen de aislamiento el cuál es un volumen extruido limitado en el plano de pantalla por la forma del recuadro y sin límite en cada una de las direcciones de extrusión. Puntos dentro del volumen de aislamiento son mostrados u ocultados dependiendo del modo de operación de puntos seleccionado. Operaciones de aislamiento de puntos pueden ser completados múltiples veces en un objeto de nube de puntos individual para aislar los puntos que definen la vista deseada.
Para aislar puntos desde un objeto de nube de puntos:
1.      Haga clic en Aislar puntos en la paleta Información del objeto de un objeto de nube de puntos seleccionado.
Un modo de selección temporal es activado.
Recuadro rectangular
Use el modo para crear un recuadro rectangular alrededor de varios puntos. Haga clic para establecer el punto inicial, arrastre el cursor en la dirección deseada y suelte para establecer el punto final. Todos los puntos dentro del recuadro son seleccionados para operaciones de aislamiento.
Recuadro de lazo
Crea un recuadro a mano alzada alrededor de varios puntos permitiendo una selección más exacta de puntos de formas 2D irregulares. Haga clic para establecer el punto inicial, arrastre el cursor en la dirección deseada y suelte para establecer el punto final. Todos los puntos dentro del recuadro son seleccionados para operaciones de aislamiento.
Recuadro poligonal
Crea un recuadro con una forma de polígono irregular alrededor de varios puntos. Hacer clic para establecer el punto inicial y continuar haciendo clic para establecer la forma. Hacer doble clic para finalizar el recuadro. Todos los puntos dentro del recuadro son seleccionados para operaciones de aislamiento.
Intersecar puntos
Muestra puntos ubicados en la intersección entre el área de recuadro actual y operaciones de aislamiento anteriores; solo puntos visibles dentro de todas las selecciones que intersecan son mostrados.
Agregar puntos
Devuelve puntos ocultados por operaciones de aislamiento anteriores a la vista; todos los puntos ubicados dentro del área de recuadro son hechos visibles.
Quitar puntos
Oculta puntos ubicados dentro del área de recuadro; los puntos son hechos invisibles pero no son eliminados desde el objeto.
2.Haga clic en el modo recuadro y el modo de operación de puntos deseado.
3.Pulse el dibujo para comenzar a dibujar un recuadro alrededor de puntos para ser aislados.
Una vez que el recuadro es dibujado el software completa la operación automáticamente ocultando o mostrando los puntos dentro del recuadro según el modo de operación de puntos seleccionado.
4.Completar operaciones de aislamiento de puntos adicionales, según sea necesario.
Cuando puntos son aislados el campo Número de puntos en la paleta Información del objeto muestra el número de puntos visibles y el total de puntos en el objeto de nube de puntos para fines comparativos.
Cómo usar el aislamiento de puntos con cubos de recorte
Aislamiento de puntos puede ser usada en combinación con un cubo de recorte para definir de manera precisa la vista necesaria para más operaciones, tales como ajustar objetos de plano a una geometría existente dentro de la nube de puntos. Para alinear el plano de trabajo con una cara de un cubo de recorte, haga clic con el botón derecho del ratón sobre una cara horizontal o vertical resaltada del cubo de recorte, y seleccione Establecer plano de trabajo desde el menú de contexto.
Operaciones de aislamiento de puntos no funcionan con ningún punto ubicado fuera de un cubo de recorte activo.
Restauración de puntos en la nube de puntos
Cuando una nube de puntos cuenta con aislamientos, el parámetro Aislamiento se muestra en la paleta Información del objeto. Desmarque Aislamiento para quietar todas las aislamientos y hacer que todos los puntos sean visibles.
Eliminar puntos de nube de puntos
Cuando existen aislamientos, puntos invisibles aún están presentes en el archivo y el parámetro Eliminar aislamiento externo se presenta en la paleta Información del objeto. Haga clic en Eliminar aislamiento externo en la paleta Información del objeto para eliminar todos los puntos invisibles del archivo de manera definitiva. Esta acción no puede deshacerse.
Cómo editar nubes de puntos
Cómo ver modelos con el cubo de recorte
Importación de objetos de nube de puntos
