Land00025.pngCómo crear etiquetas de planta personalizadas
Además de proporcionar varias etiquetas de planta predefinidas, diseñadores pueden crear etiquetas de planta personalizadas.
1.      Desde la sección Etiqueta del cuadro de diálogo Preferencias de planta, seleccione Establecer etiqueta personalizada desde uno de los campos Superior/Centro/Inferior.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer etiqueta personalizada. La configuración actual de la etiqueta de planta rellena las selecciones; los datos de la etiqueta seleccionada se muestran si se está editando una etiqueta existente a través de la paleta Información del objeto.
2.Seleccionar valores de los campos de registro de la planta predefinida en el orden en que deben ser enumerados, y escribir el texto delimitador para colocar entre los campos. Seleccionar <Línea nueva> para comenzar el siguiente elemento de etiqueta en una nueva línea. Es posible usar hasta seis combinaciones diferentes de campos, delimitadores y separadores de línea nueva. Introducir una etiqueta personalizada en el campo Superior del cuadro de diálogo Preferencias de planta insertará la etiqueta personalizada sobre la línea de referencia, una etiqueta personalizada en el campo Centro reemplazará la línea de referencia, e introducir una etiqueta personalizada en el campo Inferior aparecerá debajo de la línea de referencia.
El campo Apariencia de la etiqueta muestra una vista previa de texto estática de la etiqueta personalizada. Para hacer una vista previa de una etiqueta en su totalidad, haga clic y arrastre la esquina derecha inferior del cuadro de diálogo para cambiarla de tamaño.
Al usar imágenes en la etiqueta de planta, editar cada estilo de planta y especificar la imagen a usar desde el panel Datos de planta (ver Configuración de imágenes de datos de planta). Establecer el tamaño de la imagen con el parámetro Tamaño de imagen en el panel Anotación.
3.Pulse Aceptar.
4.Repita para los otros campos Superior/Centro/Inferior en el cuadro de diálogo Preferencias de planta, según corresponda, para completar la creación de la etiqueta personalizada.
Preferencias de planta avanzadas: panel Etiqueta
Apariencia de etiquetas de planta
Estilo de planta: panel Datos de plantas
Cómo agregar plantas al diseño
