Estilos de Renderworks son recursos que se guardan con el archivo y pueden ser encontrados en el Administrador de recursos. El programa Vectorworks viene con varios estilos de Renderworks proporcionados en bibliotecas (un estilo seleccionado es automáticamente importado al archivo actual).
Un estilo de Renderworks puede ser eliminado de un dibujo y/o reemplazado con otro estilo de Renderworks existente; ver Eliminación o reemplazo de recursos.
Para renderizar un dibujo con un estilo de Renderworks:
Haga uno de los siguientes:
● Seleccione Vista > Estilos de Renderworks y luego el estilo deseado desde una biblioteca o el archivo actual.
● Arrastrar un recurso Estilo de Renderworks desde el Administrador de recursos dentro de una capa de diseño del dibujo.
● Seleccionar un estilo de Renderworks desde el menú Modo Render en la barra de Vista, según lo descrito en Modos de rendering.
● Para encuadres, seleccionar un estilo de Renderworks desde la lista Render en el cuadro de diálogo Crear encuadre, o desde la paleta Información del objeto de un encuadre existente.
El estilo de Renderworks actual vigente muestra una marca de verificación en el menú Estilos de Renderworks. La velocidad de rendering depende de la opción seleccionada y el número y complejidad de objetos en el archivo. Para cancelar el rendering antes de que finalice, presione la tecla Esc.
La herramienta Render de mapa de bits y la funcionalidad de rendering de lotes también puede aprovechar los estilos de Renderworks.
Cuando se establece un fondo de Renderworks desde el estilo de Renderworks, es posible que no esté disponible la opción para seleccionar un fondo cuando el estilo está vigente, como para encuadres. La configuración de fondo del estilo de Renderworks superpone la configuración de fondo Renderworks cuando Aplicar fondo Renderworks es seleccionado para el estilo. De manera similar, cuando opciones de iluminación han sido configuradas desde el estilo de Renderworks, todo intento de editar opciones de iluminación automáticamente abre el cuadro de diálogo Editar estilo de Renderworks ya que estas son configuraciones vigentes cuando se selecciona Aplicar opciones de iluminación para el estilo.
Usar un heliodón con estilos de RenderworksIntente usar un objeto de heliodón junto con estilos de Renderworks para obtener buenos resultados de rendering desde un archivo existente. El heliodón crea una luz solar fuerte con sombras de bordes suaves, mientras que el estilo de Renderworks proporciona una iluminación de cielo suave desde los fondos de imagen panorámica.
Para usar un heliodón con estilos de Renderworks:
1. Abrir un modelo existente y establecer la vista 3D deseada. Un objeto cámara Renderworks puede ayudar a establecer y ajustar la vista 3D.
2.Usar la paleta Visualización para eliminar o desactivar luces existentes en el dibujo.
3.Seleccionar Vista > Rendering > Opciones OpenGL y seleccionar Usar sombras.
4.Seleccionar Vista > Rendering > OpenGL.
5.Desde el conjunto de herramientas Visualización, haga clic en la herramienta Heliodón y coloque un objeto de heliodón en el dibujo. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Animación solar para ajustar la fecha y hora para el heliodón de manera interactiva (ver Estudios solares). Esto resulta particularmente eficaz con fondos de cielos físicos de Renderworks.
6.Seleccionar un estilo de Renderworks adecuado.
● Para exteriores, seleccionar Exterior realista: rápido o Exterior realista: final.
● Para interiores, seleccionar Interior realista: rápido o Interior realista: final.
