Rendering
de bocetoLos productos de Vectorworks Design Series incluyen un modo rendering de boceto, que aplica un efecto de dibujo a mano o boceto para objetos 2D y 3D en cualquier proyección. Los efectos de boceto son guardados como recursos editables y son aplicados directamente a los objetos en un dibujo. Los efectos de boceto también pueden aplicarse a rayados y capas de hoja de encuadres y pueden usarse en el render de línea oculta.
A diferencia de Renderworks artístico, el rendering de boceto se puede aplicar a los objetos 2D y los objetos individuales pueden poseer estilos de boceto específicos. Los efectos de boceto no pueden aplicarse a hojas de cálculo, texto, loci ni luces.
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Opciones de boceto |
Vista > Rendering |
● Ctrl+Shift+Alt+S (Windows) ● Cmd+Shift+Opción+S (Mac) |
Puede establecer un estilo de boceto predeterminado para todas las capas de hoja y diseño, y también establecer un estilo de boceto para cada capa de hoja de manera individual. Una vez que estilos de boceto son establecidos, seleccione el modo rendering de boceto para renderizar el dibujo con los estilos seleccionados.
Los siguientes estilos de boceto son predefinidos; al ser seleccionado, el estilo es automáticamente importado dentro del archivo actual y se muestra en el Administrador de recursos (ver Concepto: Bibliotecas de recursos). Estilos de boceto personalizados que son creados son mostrados en las listas de selección de estilo de boceto y en el Administrador de recursos (ver Crear estilos de boceto personalizados).
Los estilos de boceto sin usar pueden purgarse; ver Purgar elementos desde un archivo.
Haga
clic para mostrar/ocultar los estilos de boceto predeterminados.
Para establecer el estilo de boceto predeterminado:
1. Haga uno de los siguientes:
● Acceder una capa de diseño para establecer el estilo de boceto predeterminado para el documento.
● Acceder una capa de hoja para solo aplicar el estilo de boceto a objetos colocados en esta capa de hoja, invalidando el estilo de boceto predeterminado del documento. (Establecer el estilo de boceto para objetos dentro de un encuadre según lo descrito en Aplicar estilos de boceto a encuadres.)
2.Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de boceto.
3.Seleccione el estilo predeterminado de boceto desde la lista.
Haga
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Boceto |
Vista > Rendering |
● Ctrl+Shift+S (Windows) ● Cmd+Shift+S (Mac) |
Para renderizar el dibujo con estilos de boceto:
Editar
estilos de bocetoComando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Vista > Rendering |
Editar las configuraciones para los estilos de boceto predefinidos según sea necesario. Para crear un estilo de boceto personalizado, introducir un nombre único.
Estilos de boceto no son mostrados en el Administrador de recursos hasta que una opción relacionada con el boceto es seleccionada por primera vez.
Para editar un estilo de boceto:
1. Seleccione el comando.
2.Seleccione un estilo y haga clic en Editar.
3.Se abre el cuadro de diálogo Editor de estilo boceto. El gráfico de vista previa brinda ayuda con la edición.
Haga
De manera alternativa, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Editar desde el menú de contexto. Estilos de boceto también pueden ser borrados y/o reemplazados desde el Administrador de recursos (ver Eliminación o reemplazo de recursos).
Crear estilos de boceto personalizadosVectorworks incluye varios estilos de boceto predeterminados, pero también puede crear estilos de boceto personalizados.
Para crear un estilo de boceto personalizado:
1. Desde el Administrador de recursos haga clic en Recurso nuevo, seleccione Estilo de boceto y luego haga clic en Crear. De manera alternativa, desde el Administrador de recursos, seleccione Estilos de boceto desde la lista de tipos de recursos en la barra de herramientas y haga clic en Estilo de boceto nuevo.
2.Se abre el cuadro de diálogo Editor de estilo boceto. Especifique la configuración del estilo de boceto según lo descrito en Editar estilos de boceto.
El nuevo estilo se muestra en listas de selección de estilo de boceto y en el Administrador de recursos.
Aplicar un estilo de boceto
a un objetoCada objeto puede tener su propio estilo de boceto, superponiendo el estilo de boceto aplicado a la capa actual. Aplique el estilo “Sin boceto” a los objetos que no se deban usar para bocetos.
Para aplicar un estilo de boceto a uno o más objetos:
1. Con el modo rendering de Boceto seleccionado, seleccione el objeto.
Los grupos y símbolos no pueden tener un estilo de boceto aplicado directamente; primero edite el grupo o símbolo.
2.En la ficha Render de la paleta Información del objeto, la lista Boceto muestra el estilo actual de boceto predeterminado del documento. Seleccione su estilo diferente para usar en modo rendering de boceto, o seleccione Sin boceto para nunca aplicar un estilo de boceto al rayado.
De manera alternativa, desde el Administrador de recursos, haga doble clic sobre el recurso o arrástrelo sobre un objeto para aplicarlo.
Si se aplica un estilo de boceto a un objeto específico en una capa de diseño, ese estilo de boceto también es aplicado cuando el objeto es mostrado en un encuadre en una capa de hoja.
rayadosComando |
Ruta de acceso |
Rayado |
Modificar |
Cada recurso de rayado puede tener su propio estilo de boceto, superponiendo el estilo de boceto aplicado a la capa actual. Aplique el estilo “Sin boceto” a los recursos de rayado que nunca deben ser bosquejados.
Para especificar el estilo de boceto de rayado:
1. Seleccione un objeto que tiene un recurso de rayado aplicado.
Se abre el cuadro de diálogo Rayados. Para obtener más información sobre rayados, ver Cómo definir rayados.
3.Seleccione un rayado y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar rayado.
4.El documento predeterminado se muestra como el Estilo de boceto. Seleccione su estilo diferente para usar en modo rendering de boceto, o seleccione Sin boceto para nunca aplicar un estilo de boceto al rayado.
encuadresSe puede aplicar un estilo predeterminado de boceto a una capa de hoja; esto bosqueja los objetos en la capa de hoja pero no bosqueja los encuadres en la capa de hoja. Cada encuadre de capa de hoja puede tener su propio estilo de boceto facilitando la presentación de diseños con diferentes aspectos de boceto.
Un estilo de boceto no se puede aplicar directamente a un encuadre de capa de diseño, pero se puede aplicar a la capa del encuadre de capa de diseño.
Para aplicar un estilo de boceto a una capa de hoja de encuadre:
1. Seleccione el encuadre.
2.En la ficha Forma de la paleta Información del objeto, seleccione Boceto desde la lista Render de fondo o Render de primer plano. Haga clic en Configuración de render de fondo o Configuración de render de primer plano para seleccionar el estilo de boceto predeterminado para el encuadre.
Si está creando un encuadre, seleccione Boceto desde la lista Rendering en el cuadro de diálogo Crear encuadre, y luego haga clic en Configuración de render para seleccionar el estilo de boceto predeterminado para el encuadre.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de render de bocetos. Seleccione un estilo de boceto para el encuadre.
Haga
El estilo de boceto predeterminado del encuadre seleccionado invalida el estilo de boceto predeterminado del documento para cualquier objeto dentro del encuadre, incluyendo el objeto de ajuste, capas de diseño de referencia y cualquier anotación.
Bosquejar con render de línea
ocultaEl estilo predeterminado de boceto de documento puede ser aplicado a una línea oculta, una línea de trazo oculta y a modos de rendering de polígono sombreado.
Para aplicar un estilo de boceto a un rendering de línea oculta:
1. Seleccione Vista > Rendering > Opciones de render de línea.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de render de línea.
2.Seleccione Resultados de líneas ocultas del boceto y seleccione el estilo de boceto desde la lista.
El estilo de boceto seleccionado es aplicado a una línea oculta, una línea de trazo oculta y a modos de rendering de polígono sombreado.
Para aplicar un estilo de boceto al rendering de línea oculta de una capa de hoja de encuadre:
1. Seleccione el encuadre y luego seleccione un modo de rendering de línea oculta desde la lista Rendering en la paleta Información del objeto.
2.Haga clic en Configuración de rendering.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de render de línea oculta.
3.Seleccione Resultados de líneas ocultas del boceto y seleccione el estilo de boceto desde la lista.
