ArchLand00064.pngCreación de canal de drenaje o berma en la superficie del modelado de terreno
Canal de drenaje/Berma
Escultura de superficie
La herramienta Canal de drenaje/Berma crea canales de drenaje (depresiones) o bermas (montículos) en el modelado de terreno, usando una forma lineal definida.
Ancho
Establece el ancho de la característica de terreno en el punto donde coincide con la superficie del modelado de terreno.
Profundidad/Altura
Especifica la profundidad (para canales de drenaje) o altura (para bermas); un valor negativo crea un canal de drenaje y un valor positivo crea una berma.
Perfil
Seleccione una forma general para la característica de terreno.
Seguir el terreno
Alterna la capacidad de la elevación en la parte superior de la característica de terreno de seguir la elevación del terreno donde es colocado, o simplemente darle una suave pendiente a la parte superior de la característica desde los puntos de inicio y de fin de la polilínea.
Opciones para crear polilíneas
Selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el canal de drenaje o la berma; ver Cómo crear polilíneas.
Para crear un canal de drenaje o una berma sobre la superficie del modelado de terreno:
1.      En el modelado de terreno Modo escultura de superficie pulse la herramienta.
2.Especifique el tamaño de la característica y seleccione un modo polilínea. Seleccione una forma de Perfil para la característica de terreno, y alterne la activación o desactivación de Seguir el terreno.
No seguir el terreno podría resultar en un canal de drenaje que surge por encima del terreno adyacente en ciertas áreas, o una berma que actúa como un canal de drenaje.
3.Dibujar la polilínea para representar el canal de drenaje o la berma.
4.Haga doble clic para terminar de dibujar la característica.
Cómo esculpir el terreno modelado
