Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modelo sólido
Planificación de sitio |
La herramienta Modelo sólido crea una construcción para propósitos de ilustración. Ésta es una manera fácil de crear un edificio representativo o contextual, cuando no se necesita un edificio detallado. Los modelos de edificio también se pueden crear dibujando una polilínea y seleccionando luego el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas). Un modelo sólido puede ser un modificador de sitio.
Para crear un modelo sólido:
1. Haga clic en la herramienta.
La herramienta Modelo sólido y la herramienta Campanario comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
2.Haga clic para comenzar a dibujar el contorno del edificio. Continúe haciendo clic para dibujar la polilínea de la funda. Haga doble clic o haga clic una sola vez en el punto inicial, para finalizar la polilínea.
3.Los parámetros del modelo sólido pueden editarse en la paleta Información del objeto.
Haga
4.Si el modelo sólido se usa como un modificador de sitio, el modelo de sitio propuesto debe ser actualizado. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Herramienta |
Modelo sólido
Si la cubierta de modelo sólido plana o inclinada no es suficiente para recrear un tipo de modelo más específico, la geometría que es la base de la cubierta de modelo sólido puede ser personalizada.
Para crear una cubierta de modelo de sólido personalizada:
1. Cree el modelo sólido, según lo descrito en Crear un modelo sólido.
2.Seleccione Usar cubierta personalizada desde perfil de la paleta de Información del objeto.
3.Seleccione Modificar > Editar Modelo sólido para introducir el modo de edición del perfil de cubierta.
En este modo se puede ver la geometría usada para crear la cubierta personalizada. La primera cubierta creada por el objeto es utilizada como la geometría de cubierta personalizada predeterminada. La altura de la geometría de cubierta personalizada debe ser ajustada manualmente si el número de plantas cambia después que la cubierta es creada por primera vez.
Eliminar la geometría de cubierta personalizada existente hace que una copia de la cubierta estándar actual, pendiente o inclinada, sea colocada en el grupo al salir del grupo.
La geometría puede ser seleccionada y modificada por métodos de edición estándares utilizados en el programa Vectorworks; ver Editar objetos. También es posible usar la herramienta Transformar.
Una geometría de cubierta inclinada es tratada de manera similar que un objeto cubierta; edite sus parámetros, según lo descrito en Cómo editar objetos de cubierta. Los aleros pueden ser cambiados por hastiales, por ejemplo.
Se puede editar aún más la geometría de una cubierta inclinada seleccionando Modificar > Editar grupo y crear recortes; ver Cómo crear muescas en un objeto de cubierta. Se puede agregar geometría a la cubierta (un domo o una cúpula), o quitarla de la cubierta usando las herramientas 3D. Haga clic en el botón de Salir del grupo (o seleccione Modificar > Salir del grupo) para volver al modo de edición del perfil de cubierta.
4.Cuando se hayan realizado las ediciones de cubierta, haga clic en el botón Salir Perfil (o seleccione Modificar > Salir Perfil) para volver al dibujo.
Es posible que los cambios realizados al modelo sólido requieran actualizaciones manuales a la cubierta personalizada; seleccione el modelo sólido y seleccione Modificar > Editar modelo sólido para realizar cualquier tipo de cambio.
