ArchLand00009.pngSimplificar polígonos 3D
Comando
       Architect: AIC > Terreno
       Landmark: Landmark > Crear modelo de sitio
Si un modelo será creado a partir de polígonos 3D, puede reducir el tiempo de procesamiento eliminando vértices de polígono redundantes dentro de una tolerancia especificada. Esto elimina, por ejemplo, vértices extra en segmentos rectos o casi rectos de polígonos 3D importados, utilizados como datos de origen. Esta característica no cambia la apariencia del modelo de sitio de manera significativa, pero puede disminuir el tiempo de procesamiento del modelo de manera drástica.
De manera alternativa, para simplificar polígonos y polilíneas antes de usarlas para crear un modelo de sitio, usar el comando Simplificar polis, según lo descrito en Simplificar polígonos y polilíneas.
Para eliminar vértices redundantes de polígono 3D:
1.      Seleccione los polígonos 3D. Los polígonos originales permanecen sin cambios.
2.Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Simplificar polígonos 3D seleccionados.
3.Introduzca un valor de Tolerancia de simplificación y seleccione una capa desde la lista Colocar el resultado simplificado en capa.
Los vértices redundantes se eliminan de los polígonos 3D y los resultados se envían a la capa especificada.
Validar datos de origen 3D
Agregar datos de origen con polígonos 2D o polilíneas
