Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Calzada (andén personalizado)
Planificación de sitio |
La herramienta Calzada (andén personalizado) crea secciones de calzadas que unen otras calzadas de diferentes maneras como intersecciones, salidas, combinaciones, rotondas, calles sin salida, callejones sin salida y más.
La herramienta crea una forma de calzada de forma libre y sumamente flexible que puede remodelar para adaptarse a las necesidades de una ubicación en particular. El andén se puede ocultar en los lados del objeto calzada, donde se conecta con otras calzadas.
Las calzadas del andén personalizado también se pueden crear dibujando una polilínea o polígono y luego seleccionando el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas).
Para crear una calzada del andén personalizado:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
Múltiples herramientas de calzada comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
2.Haga clic para establecer el punto inicial de la calzada. Haga clic nuevamente para establecer el punto final. Estos clics determinan la longitud y la orientación inicial de la calzada del andén. Cuando se selecciona, la calzada se muestra con dos puntos de control que definen la longitud y la orientación.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados, que podrá editar luego en la paleta Información de Objeto.
3.Use la herramienta Transformar para remodelar la calzada del andén, según lo descrito en Remodelación de objetos. Los vértices de la calzada se pueden volver a ubicar, agregar y eliminar. No obstante, los dos puntos de control que definen la calzada no se pueden remodelar. El modo Cambiar vértice de la herramienta Transformar puede cambiar vértices a vértices de arco para usar las curvas en la calzada del andén. El modo Mostrar u ocultar bordes de la herramienta Transformar puede ocultar y mostrar las partes del andén en las intersecciones de la calzada con otros objetos de la calzada.
La calzada del andén se puede remodelar mientras se encuentre en el modo de edición de la trayectoria. Seleccione Modificar > Editar calzada (andén personalizado), o haga clic con el botón derecho del ratón sobre la calzada del andén y seleccione Editar línea en el menú contextual.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
4.Si las secciones de calzada incluyen límites de pendientes o trechos y existe un modelado de terreno, seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
