ArchLand00079.pngCómo crear líneas de propiedad con datos de orientación y distancia
Orientación y distancia
Línea de propiedad
Planificación de sitio
Para crear líneas de propiedad utilizando la orientación y distancia de cada segmento de línea:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Haga clic para establecer el punto inicial del primer segmento de la línea de propiedad.
Sobre el dibujo, se fija un marcador para señalar el punto inicial; se abre el cuadro de diálogo Definir línea de propiedad.
3.Especifique los parámetros de segmento y haga clic en Agregar para actualizar el archivo de dibujo. Continúe agregando o eliminando los segmentos que necesite.
De manera alternativa, haga clic en Preferencias para entradas solo lineales más simples. Haga clic en Modo diálogo simple con orientación y distancia en el cuadro de diálogo propiedades de objeto. Ahora cuando haga clic para colocar el punto inicial se abre el cuadro de diálogo Crear línea de propiedad. Introduzca el Azimut y la Distancia para cada segmento y seleccione si desea cerrar la forma automáticamente con la selección final.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Parámetros de línea de propiedad. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
