DesignSeries00055.pngCómo modificar espacios con cielorrasos y pisos no horizontales
Al ser creados, se supone que espacios en Vectorworks tienen bordes superiores e inferiores horizontales. Sin embargo, muchas veces los espacios deben tener caras superiores e inferiores no paralelas o escalonadas. Además, muchas localidades tienen diferentes reglas sobre cuanta área de piso informada del espacio debe ser reducida en áreas con techos bajos.
Las siguientes características están disponibles para manejar estos requerimientos:
       Para espacios 3D, usar los comandos Ajustar la parte superior del espacio a objetos y Ajustar la parte inferior del espacio a objetos para ajustar espacios a geometría definida, y para calcular el volumen y área de manera precisa. Consulte los detalles en el tema Cómo ajustar espacios 3D a una geometría definida.
       Para espacios 2D, usar el comando Agregar modificador de área a espacio para manualmente agregar modificadores y especificar en cuanto reducir el área calculado. Consulte los detalles en el tema Cómo modificar el área de los espacios 2D.
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
       Architect: AIC > Planificación de espacio
       Landmark y Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
       Menú contextual
Espacios 3D son creados con bordes superiores e inferiores horizontales, pero muchas veces los espacios deben tener caras superiores e inferiores no paralelas o escalonadas. Después de su creación, usar estos comandos para automáticamente extender espacios hacia arriba o hacia abajo para ajustar a geometría de definición tal como el modelado de terreno, cubiertas, pisos o superficies NURBS, o a un valor de altura fijo. Esto muestra el objeto de espacio correctamente en 3D, y también calcula la información correcta de volumen y área.
Los procedimientos para usar los comandos Ajustar la parte superior del espacio a objetos y Ajustar la parte inferior del espacio a objetos son muy similares, por lo que ambos están descritos aquí.
Para ajustar espacios a geometría definida:
1.      Seleccionar el objeto de espacio a ajustar. Para recortar el espacio con objetos 3D específicos que intersecan el espacio, también seleccionar aquellos objetos.
2.Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Ajustar la parte superior del espacio a objetos o Ajustar la parte inferior del espacio a objetos.
Comando
Ruta de acceso
Menú contextual
Para espacios 2D con techos bajos, agregar uno o más objetos primitivos 2D encerrados manualmente (por ejemplo, un rectángulo o una polilínea) como modificadores para especificar en cuanto reducir el área calculado.
Para modificar el área de un espacio 2D:
1.      Colocar uno o más objetos 2D para usar como un modificador en el objeto de espacio. Solo la parte del modificador que se superpone al objeto de espacio es restada del área del espacio. Si modificadores se superponen entre sí, ambos modificadores son completamente restados del área del espacio.
2.Seleccionar tanto el objeto de espacio y el modificador.
3.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar modificador de área a espacio.
4.De la lista Restar del espacio, seleccionar el porcentaje del área del modificador a restar desde el área del espacio, o seleccionar Resta personalizada e introducir un valor de Restar personalizado.
Consulte las instrucciones para editar el modificador en el tema Cómo cambiar modificadores de espacio.
