DesignSeries00032.pngFlujo de trabajo: creación de rampas curvas
Puede crear rampas curvas simples al trazar paredes curvas y ajustar la altura correspondiente con la herramienta Transformar.
Espacio de trabajo:  Conjunto de herramientas
Acceso directo
Pared curva
       Architect y Spotlight: Envoltura constructiva
       Landmark: Envoltura constructiva y Planificación de sitio
       Alt+9 (Windows)
       Option+9 (Mac)
Para crear una rampa curva:
1.      Pulse la herramienta; luego pulse el modo de línea de control deseado (consulte el tema Crear paredes) y el modo creación de arco (consulte el tema Cómo crear arcos).
El siguiente ejemplo usa el modo Línea de control derecha y el modo Tangente a línea.
2.Haga clic para comenzar a dibujar la pared que servirá como base de la rampa.
3.Dependiendo del modo de creación de arco, haga clic una o dos veces para terminar la pared.
4.En la paleta Información del objeto de la pared, configurar la Altura deseada (para la parte superior de la rampa) y el Grosor (para el ancho de la rampa). Ajuste la posición de la pared según sea necesario con la herramienta Selección.
5.En una vista 3D, haga clic en la herramienta Transformar y en el modo Transformar paredes 3D.
Los controladores de remodelación aparecen sobre la pared.
6.Identificar cuál extremo de la pared será la parte inferior de la rampa. Haga clic en el controlador de remodelación en la parte superior de este extremo de la pared y arrástrelo a la altura inferior. Consulte la información adicional en el tema Cambiar altura de pared.
7.Haga clic nuevamente para completar la rampa.
Inserción de rampas
Inserción de rampas de escenario
