Cómo asignar letras faltantes
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de fuentes si abre un archivo que contiene letras indisponibles en el sistema. Asigne las fuentes del archivo original a una fuente disponible en su sistema, o abra el documento rápidamente mediante la asignación de fuentes de forma automática para la fuente de reemplazo de manera predeterminada.
Puede cambiar las asignaciones de fuente guardadas en cualquier momento en el panel Presentación de las preferencias Vectorworks.
Para asignar fuentes faltantes al abrir un archivo:
1.      Llene la lista de las fuentes originales seleccionando Nuevas asignaciones o Todas las asignaciones.
2.Pulse Aceptar para asignar las fuentes y abrir el documento si la fuente de reemplazo predeterminada es aceptable para reemplazar todas las fuente originales. De otra manera, continúe al paso 3.
3.Seleccione una fuente original a asignar y luego seleccione la fuente de reemplazo en la lista Con. Repita el proceso hasta que todas las fuentes originales deseadas se hayan asignado.
Para cambiar asignaciones de fuente guardadas:
1.      Pulse Editar asignaciones de fuente desde la pestaña Presentación de preferencias Vectorworks.
2.Seleccione la asignación de fuente a editar y luego seleccione una fuente de reemplazo diferente en la lista Con, o pulse Eliminar para eliminar la asignación.
El cuadro de diálogo Asignación de fuente se vuelve a mostrar al abrir un archivo que previamente tenía las fuentes asignadas si se eliminan preferencias Vectorworks.
