Encuadres
 de normasEl comando Crear encuadres estándar crea encuadres que cumplen con los estándares y sus capas de hoja asociadas, con las visibilidades de capa y clase de un dibujo estándar. Ver Cómo crear encuadres de lámina.
Si así lo desea, también se pueden crear vistas correspondientes a los encuadres. Esto permite una navegación fácil a través de las diferentes vistas del dibujo (con visibilidades de capa y clase establecidas) durante el proceso de diseño.
Los encuadres se crean en cinco categorías. Los tipos de encuadre disponibles son:
● Dibujos de plano de sitio
● Dibujos del plano de proyecto
● Dibujos de plano de piso
● Dibujos de plano auxiliares
● Dibujos de notación
Seleccione el comando Crear encuadres estándar nuevamente para realizar cambios a la configuración del proyecto en cualquier momento. La columna a la derecha muestra los encuadres actuales cuando el comando se ejecuta nuevamente.
Configurar preferencias de
 encuadre de normasComando  |
		Ruta de acceso  |
Crear encuadres estándar  |
		Archivo > Configuración de documento  |
Las plantas deben crearse antes de crear encuadres estándar (ver Configurar la estructura de edificio con plantas). La escala de encuadre predeterminada y las configuraciones de borde del rótulo de lámina pueden ser establecidas antes de agregar encuadres estándares a un proyecto.
Para establecer preferencias de encuadre:
1. Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar.
2.Haga clic en Preferencias.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear preferencias de encuadres. Las preferencias se aplican a medida que se agregan los encuadres a la lista para su inclusión en el proyecto.
3.Establecer la escala predeterminada para cada tipo de encuadre. Para automáticamente agregar un objeto de borde del rótulo de lámina a cada capa de hoja, haga clic en Selección de borde del rótulo de lámina; seleccione el estilo desde el Selector de recursos y, si es adecuado, establezca el tamaño de dibujo. La configuración de escala afecta solo a la escala de encuadre, no a la escala de capa de cualquier capa de modelo.
Crear
 encuadres de normasComando  |
		Ruta de acceso  |
Si se están usando plantas, crearlas antes de crear encuadres estándares (ver Configurar la estructura de edificio con plantas).
Para crear encuadres estándar:
2.Se abrirá el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar. Seleccione una categoría de dibujo desde la lista Tipo de dibujo. Los tipos de dibujo disponibles aparecerán en la lista Tipos de dibujo a la izquierda, con una breve descripción abajo. Seleccione el encuadre que desee crear en la lista Tipos de dibujo y luego haga clic en Agregar para moverlo a la lista Encuadres que van a crearse a la derecha.
Para encuadres de vista auxiliar (secciones y elevaciones), los tipos con sufijo -Man (por ejemplo, Secciones-Man) generalmente indican que los elementos de la sección o elevación se deben dibujar manualmente en, por ejemplo, capas Mod-Sección o Mod-Elevación, las cuales se crean junto con los encuadres. La visibilidad de todas las demás capas está establecida en Invisible para estos encuadres. Los tipos con un sufijo -VP (como Secciones-VP) están para crear una vista o un encuadre de sección del modelo de las capas Mod- existentes. No se crean nuevas capas y la visibilidad de todas las capas Mod- existentes está establecida en Visible para estos encuadres.
Haga
Cualquier capa de hoja especificada que aún no exista en el dibujo se crea junto con los encuadres enumerados (y las vistas si se seleccionó la opción Crear vista correspondiente).
En un dibujo nuevo, los encuadres se muestran con una X roja, que indica que se encuentran actualmente vacíos. A medida que se desarrolla el dibujo sobre las capas de diseño, los encuadres mostrarán los contenidos correspondientes. Dependiendo del modo de rendering especificado, algunos encuadres pueden necesitar actualización con el comando Actualizar los encuadres seleccionados.
