Revisar ortografía
Vectorworks puede revisar ortografía en bloques de texto, símbolos, registros, hojas de cálculo y encuadres. Revise el archivo completo o seleccione un objeto específico a revisar. Agregar o editar diccionarios si es necesario.
Diccionarios de ortografía
Danés
Holandés
Inglés (Estados Unidos)
Inglés (Reino Unido)
Finlandés
Francés
Alemán
Italiano
Noruego
Portugués (Brasil)
Portugués (Ibérico)
Español
Sueco
Revisar la ortografía
Comando
Ruta de acceso
Revisar ortografía
       Texto
       Menú de contexto
Para revisar la ortografía de un objeto seleccionado:
1.      Seleccionar el objeto.
2.Seleccione el comando.
3.Se abre el cuadro de diálogo Revisión ortográfica de selección en caso que se detecte un error ortográfico para que se puedan hacer las correcciones.
Para revisar la ortografía de todos los textos del archivo:
1.      Verifique que no haya objetos seleccionados.
Se abre el cuadro de diálogo Filtro de revisión ortográfica.
3.Seleccione los elementos en los que desea que se revise la ortografía y luego haga clic en Aceptar. Se abre el cuadro de diálogo Revisión ortográfica de documento si se detecta un error ortográfico para que se puedan hacer las correcciones.
Si no se detectan errores de ortografía, se muestra un mensaje que indica que la revisión ortográfica está completa.
Corregir errores de ortografía
Se abre el cuadro de diálogo Revisión ortográfica de selección (cuando se verifica una selección) si se encuentra un error de ortografía, o el cuadro de diálogo Revisión ortográfica de documento (cuando se verifica todo el texto). Ambos cuadros de diálogo incluyen las mismas opciones.
No se revisa la ortografía de capas, clases, nombres de símbolos, nombres de objetos, nombres de paletas de secuencias de comandos, textos de cota, objetos bloqueados ni registros anexados a objetos bloqueados.
Opciones de revisión ortográfica
Haga clic en el botón Opciones en el cuadro de diálogo Revisión ortográfica para personalizar la función de revisión ortográfica. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de revisión ortográfica.
Especifique los tipos de palabras mal escritas para que el corrector ortográfico las encuentre. La revisión ortográfica ignora errores para esa categoría de palabras si una casilla de verificación no es seleccionada. Los ejemplos incluyen:
       Palabras que empiezan con mayúsculas: Canadá
       Palabras totalmente en mayúsculas: ÁNGULO
       Palabras con mayúsculas y minúsculas: VectorScript
       Palabras con números: Q4
Personalice la revisión ortográfica para reducir las correcciones de ortografía innecesarias en sus archivos típicos.
Agregar y editar diccionarios
El diccionario del usuario es un archivo de texto (UserDictionary.txt) que es creado la primera vez que se ejecuta el comando Revisar ortografía, y está ubicado en la carpeta de Datos y preferencias del usuario dentro de la subcarpeta Plug-ins\Diccionarios. Se pueden editar, si se desea. Al editar manualmente un diccionario en un editor de texto, ingrese la palabra seguida de una ficha y la letra “i” para indicar que el corrector ortográfico ignore la palabra.
Diccionarios adicionales, como un diccionario de una lengua extranjera, pueden ser agregados colocando el archivo del diccionario en la carpeta [Vectorworks]\Plug-ins\Diccionarios. La revisión ortográfica usa automáticamente todos los diccionarios con la extensión .clx del registro para revisar la ortografía. De todos modos, el agregado de muchos diccionarios puede hacer el proceso de corrección de ortografía más lento.
