Usar
 estilos de paredEl uso opcional de estilos de pared facilita dibujar paredes guardando la configuración de preferencias de pared para que pueden ser fácilmente seleccionadas como el estilo predeterminado al dibujar nuevas paredes, o para que puedan ser aplicadas a paredes existentes. Los estilos de pared son recursos que se pueden importar a otros archivos y compartir como estándares de oficina.
Un estilo de pared contiene una cantidad considerable de información:
● Composición y estructura de la pared: componentes de paredes estándar, así como estructuras y paneles para muros cortina.
● Opciones de inserción: restricciones de altura, cierres, clasificación, y valores de análisis de energía (se necesita Vectorworks Architect).
● Atributos de pared: relleno, pluma, peso de línea, clasificación, recursos de textura, recursos de achurado.
● Restricciones verticales de pared: por elevación de capa, altura de pared de capa o, en el caso del programa Vectorworks Architect, niveles de capas de plantas.
● Restricciones de componentes para paredes estándar
● Otros datos no geométricos, como nombre de estilo de pared, datos térmicos, datos de productos, etc.
Estilos de muro cortina se basan en la definición de cuadrícula en la ficha Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared. Ediciones personalizadas a las estructuras y los paneles en la instancia de muro cortina no pueden ser guardados como parte de un estilo.
Dado que un estilo de pared contiene tanta información, puede insumir mucho tiempo crear uno desde cero. Sin embargo, una variedad de estilos de pared es proporcionada en bibliotecas y, para usuarios de Vectorworks Architect, en las plantillas de Architect. Un estilo de pared seleccionado es automáticamente importado en el archivo actual y mostrado en el Administrador de recursos.
Para convertir una pared seleccionada en una pared sin estilo, seleccionar Convertir a pared sin estilo desde la lista Estilo en la paleta Información del objeto. Cuando una pared deja de tener estilo, pierde todos los datos no geométricos.
Las opciones de inserción de una pared con estilo (incluyendo alturas, restricciones, clase y cornisas de pared y componente) son propiedades que pueden ser cambiadas desde la paleta Información del objeto sin necesitar una nueva definición de estilo.
Seleccionar Herramientas > Informes > Crear informe para agregar una hoja de cálculo de Informe de área de pared y/o estilo de pared al dibujo. Como alternativa, desde el Administrador de recursos seleccionar Bibliotecas Vectorworks\Valores predeterminados\Informes_Inventarios\Informes arquitectónicos.vwx. Arrastre la hoja de cálculo Área de pared o Informe de estilo de pared hasta el dibujo. La hoja de cálculo se llena con información de los objetos en el dibujo actual.
Un recurso de estilo de pared puede ser exportado a otro archivo Vectorworks; ver Exportación de recursos. Para hacer que un estilo de pared personalizado esté disponible como contenido predeterminado en cuadros de diálogo, coloque el archivo que contiene el estilo de pared en la carpeta de contenido predeterminado correspondiente. Ver Cómo crear bibliotecas de recursos personalizadas para obtener más detalles.
Los estilos de pared no usados se pueden purgar; ver Purgar elementos desde un archivo.
Crear estilos de paredHerramienta  |
		Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas  |
		Acceso directo  |
Pared
 Pared curva
 ● Architect y Spotlight: Envoltura constructiva ● Landmark: Envoltura constructiva y Planificación de sitio  |
 ● 9 (pared) ● Alt+9 (pared curva, Windows) ● Opción+9 (pared curva, Mac)  |
Para crear un estilo de pared:
1. Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de pared.
2.Para modificar un estilo de pared existente seleccione Estilo de pared desde una biblioteca o del archivo actual. Como alternativa, seleccione Sin estilo como el estilo de pared y establezca los parámetros.
3.Especificar los parámetros de pared y componente según lo descrito en Dibujar paredes rectas.
4.Haga clic en Guardar preferencias como Estilo de pared.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre.
5.Introducir un nombre único para el estilo de pared.
Si el nombre de estilo de pared ya existe se le pedirá que cancele y seleccione un nombre diferente o que reemplace el estilo de pared existente con el estilo de pared editado para todas las paredes que usan ese estilo. Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de pared si se están reemplazando estilos de pared; especificar las propiedades de alineación de pared.
6.El nuevo estilo de pared es guardado con el archivo y mostrado en el Administrador de recursos y el Selector de recursos, como también en la lista Estilo de pared en la barra de Herramientas.
También se pueden usar los siguientes métodos para crear un estilo de pared:
● Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una pared sin estilo y seleccione Nuevo estilo de pared desde pared sin estilo desde el menú de contexto.
● Desde el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso, seleccione Estilo de pared, y luego haga clic en Crear.
Editar estilos
 de paredPara editar un estilo de pared:
1. Desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Como alternativa, seleccione Editar estilo desde el menú Estilo de la paleta Información de objeto, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre la pared y seleccione Editar estilo de pared desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Editar estilo de pared.
2.Editar los parámetros de pared y componente según lo descrito en Dibujar paredes rectas.
Si se introduce un nuevo Nombre de estilo de pared, este reemplaza el nombre de estilo de pared seleccionado (similar a seleccionar Cambiar nombre desde el menú Recursos).
3.Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de pared si ya existen paredes con ese estilo en el dibujo.
El estilo de pared que se desea aplicar no se puede seleccionar (se aplica el estilo editado). Seleccione las propiedades de alineación de pared (ver Reemplazar estilos de pared desde la paleta Información del objeto).
4.Los cambios son aplicados a cualquier pared existente en el dibujo con el estilo de pared editado, y serán usados para cualquier futura pared creada con ese estilo de pared.
Aplicar
 estilos de paredMediante varios métodos, es posible seleccionar estilos de pared para una pared antes de dibujarla o aplicarlos a paredes existentes. Una vez que seleccionado un estilo de pared para una pared, la paleta Atributos no estará disponible para cambiar los atributos de pared, ya que se configuran como parte del estilo.
Para aplicar un estilo de pared antes de dibujar una pared:
1. Haga clic en la herramienta Pared o Pared curva.
2.Haga clic en Estilo de pared en la barra de Herramientas. Desde el Selector de recursos ubique el recurso deseado y haga doble clic para activarlo.
De manera alternativa, haga clic en Preferencias. En el cuadro de diálogo Preferencias de pared, seleccione el Estilo de pared.
Para aplicar un estilo de pared desde el Administrador de recursos antes de dibujar la pared:
1. Asegúrese de que no haya paredes seleccionadas.
2.Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Aplicar desde el menú de contexto. Como alternativa, haga doble clic en el recurso para activarlo.
3.La herramienta Pared es automáticamente seleccionada y el estilo de pared seleccionado es aplicado a la pared a medida que es dibujada. Si desea una pared curva, seleccione la herramienta Pared curva en el conjunto de herramientas Envoltura constructiva.
Para aplicar un estilo de pared a una pared existente en la paleta Información del objeto:
1. Seleccione una o más paredes.
2.En la paleta Información del objeto seleccione Reemplazar de la lista Estilo y vea las instrucciones en Reemplazar estilos de pared desde la paleta Información del objeto.
Para aplicar un estilo de pared a una pared existente desde el Administrador de recursos:
2.Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Aplicar desde el menú de contexto. De manera alternativa, haga doble clic sobre el recurso o arrástrelo sobre un objeto para aplicarlo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de pared.
3.Seleccione las propiedades de alineamiento de pared. Se deshabilita el selector de estilo de pared (el estilo seleccionado en el Administrador de recursos es aplicado).
Una pared con estilo se puede convertir en una pared sin estilo.
Para quitar un estilo de pared:
1. Seleccione una o más paredes a las que desee sacar el estilo.
2.En la paleta Información del objeto seleccione Convertir a pared sin estilo de la lista Estilo de pared.
La pared pierde el estilo; sus atributos pueden editarse en la paleta Atributos.
Eliminar y/o reemplazar estilos
 de pared desde el Administrador de recursosCuando se elimina un estilo de pared todas las instancias del estilo en el documento actual pueden ser eliminados completamente o reemplazados con otro estilo de pared existente. Múltiples estilos de pared pueden ser seleccionados y eliminados o reemplazados al mismo tiempo.
Para eliminar un estilo de pared:
1. Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Eliminar desde el menú de contexto. De manera alternativa, seleccione el recurso y presione la tecla Suprimir.
2.Si hay instancias del estilo de pared actualmente en el dibujo, el cuadro de diálogo Eliminar estilo de pared se abre. De otra manera se muestra una alerta para confirmar la eliminación.
Haga
3.Haga clic en Sí.
Si Eliminar estilo de pared completamente es seleccionado, el estilo de pared y todas las instancias del estilo son eliminados. Si Eliminar y reemplazar estilo de pared con es seleccionado, el cuadro de diálogo Reemplazo de pared se abre automáticamente.
Haga
Si se seleccionaron paredes con diferentes estilos para reemplazar, la vista previa de pared actual queda en blanco y sus componentes no están en la lista. La alineación de paredes solo puede producirse para las paredes de la izquierda, centro o derecha de las paredes seleccionadas.
4.Haga clic en Aceptar para reemplazar el estilo de pared de las paredes seleccionadas.
Si hace clic en Cancelar la anterior eliminación del estilo de pared es también cancelado.
Reemplazar estilos de pared desde la paleta Información del objetoLos estilos de pared aplicados a paredes existentes o muros cortina se pueden reemplazar por un estilo de pared diferente.
La situación de reemplazo de una pared también puede ocurrir si se pega una pared con estilo desde otro archivo. Puede seleccionar un estilo de pared de reemplazo y cómo alinear los estilos de las paredes pegadas.
Para reemplazar un estilo de pared:
2.En la paleta Información del objeto, seleccione Reemplazar de la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de pared. Especifique el nuevo estilo de pared y las opciones de alineación.
Haga
		Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).  |
