Edición de cuadrículas de muros cortinaDos simples reglas determinan cómo las cuadrículas de estructura de muros cortina con estilo y sin estilo responden cuando cambian de tamaño:
● La definición de cuadrícula ocupará toda área nueva del muro. La definición de cuadrícula es establecida en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, o en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina, o en el cuadro de diálogo Editar estilo de pared, dependiendo de cómo la pared es creada; ver Preferencias de muro cortina.
● Todas las estructuras son extendidas para unirse con otras estructuras.
Si se presenta un conflicto, la definición de cuadrícula anula las modificaciones personalizadas ya sea que se trate de una pared con estilo o sin él. Por lo tanto, si cambia el tamaño de la pared quizá vea cambios inesperados en algunas de las adaptaciones personalizadas que haya hecho con la herramienta Editar muro cortina o en los cuadros de diálogo Configuración de estructura o Configuración de panel, incluidos el modelo de cuadrícula, los rellenos de marco y panel, las plumas y las texturas.
Por ejemplo, si usa la herramienta Editar muro cortina para eliminar un marco vertical entre dos marcos horizontales, quizá aquél reaparezca en la cuadrícula si un cambio de altura genera una nueva área para el muro. De la misma manera, cualquier edición realizada a los atributos de estructura o panel podría revertir a aquellos configurados como parte de la definición de cuadrícula en los cuadros de diálogo Configuración de estructura o Configuración de panel.
Si desea un grado óptimo de flexibilidad para adaptar el modelo de un muro cortina, especialmente en las etapas iniciales de diseño en las que el modelo de cuadrícula, el tamaño y los atributos de marco y panel pueden sufrir cambios, puede optar por crear un muro cortina sin estilo que tenga solo un marco exterior, sin líneas verticales ni horizontales. Si desea agregar, poner, modificar y sustraer marcos manualmente para lograr el efecto deseado, use la herramienta Editar muro cortina y los comandos de menú contextual según se describen en el apartado Edición de estructuras y paneles de muro cortina. Los marcos que llegan a un marco perimetral siguen conectados al perímetro si se desplaza con el redimensionamiento de la pared, pero no hay definición de cuadrícula que pueda anular la distribución personalizada de los elementos.
Estilos de muro cortina se basan en la definición de cuadrícula. Ediciones personalizadas a las estructuras y los paneles en la instancia de pared no pueden ser guardadas como parte de un estilo.
Si reemplaza estilos de pared en la paleta Información del objeto, hay dos opciones para administrar la configuración de estructura y panel, incluyendo la trama de cuadrícula definida por el estilo actual y por las modificaciones personalizadas correspondientes. Abra el cuadro de diálogo Reemplazo de pared y vaya a la sección Paneles y estructuras de muro cortina. En ese panel, escoja Actualizar estructuras y paneles para aplicar el estilo nuevo a los muros seleccionados, pero no cambie ninguno de los valores de configuración de marco y panel. Si amplía el muro después, el programa aplicará la cuadrícula del estilo nuevo al área nueva del muro sin alterar la sección actual. Si desea descartar completamente los valores de configuración de marco y panel para sustituirlos con el modelo de cuadrícula definido por el estilo nuevo, escoja Eliminar y recrear estructuras y paneles. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Reemplazo de estilos de pared en la paleta Información del objeto.
