编辑电缆通过双击或右键单击电缆,并从上下文菜单中选择编辑路径来重调电缆线路的形状。重调形状工具被自动激活以重调对象的形状。重调形状后,根据库存和新的电缆长度,使用正确数量的部件重新生成电缆线路部件,并更新连接。
拆分工具将现有电缆拆分成多个电缆部件。使用此工具在特定位置拆分(断开)电缆,并允许控制电缆线路中连接器的位置。例如,如果您需要备注必须允许打开和关闭的门的电缆断口,或是必须在不同时间从另一个桁架移动就位的桁架。拆分电缆共享相同的电缆线路标识和连接。
电缆对象可以直接从“对象信息”面板编辑,电缆外观通过单击“对象信息”面板中的设置来进行编辑。对于使用对象样式的电缆,由样式设置的参数可以出于信息目的显示,但不能编辑。许多“对象信息”面板参数用于信息和报告目的。
当使用电缆样式时,电缆外观、类型、连接器和类设置都是预先设置的。如有需要,可以调整设置,并可以创建新的电缆样式资源。
要更改电缆设置:
1. 从选定电缆线路的“对象信息”面板中单击设置。
“电缆设置”对话框打开。
2.也可选择从对象创建样式资源(请参阅创建插件对象样式)
电缆线路由特定类型、长度和电压的电缆部件组成。如有需要,可以调整电缆线路的配置。
要更改电缆线路配置:
1. 从选定电缆线路的“对象信息”面板中单击电缆配置。
“电缆配置”对话框打开。
2.电缆信息区域显示所需长度和当前长度。找到所需的可用电缆部件,并将它们移动到选定的部件列表中,以构建电缆线路配置。使用<和>按钮,或者简单地在列表之间拖放电缆部件。
如有需要,通过单击管理电缆部件来调整可用部件列表中的电缆。检查电缆库存,并作出任何必要的更改。
如果在放置过程中发生连接错误,则“电缆错误”对话框打开,以列出有问题的和受影响的连接。可能需要不同的分配器、电缆样式或连接器,或者可能需要适配器。要避免将来的连接错误,选择自动使用适配器来处理将来的连接错误。这将向受影响的连接添加适配器,以确保可以进行适当的连接,且“错误”对话框将不再打开。
