Spot00022.png插入房屋升降点
工具
工具集
房屋升降点
升降装置
房屋升降点在设计过程的早期阶段就被定义。它们代表了场所中可以插入桁架、吊机、母栅格和吊索的固定点。使用房屋升降点工具在绘图中放置房屋升降点。
如果通过吊索首选项启用将结构元件用作房屋升降点选项,也可以将吊索捕捉至结构元件。
模式
说明
符号
打开“资源选择器”以选择房屋升降点符号;双击资源以激活它。
饰板高度
输入房屋升降点的 Z 轴高度
首选项
设置房屋升降点的默认参数
要插入房屋升降点:
1.      单击此工具。
2.单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。稍后可以从“对象信息”面板中编辑参数。
3.单击工具栏上的符号以从“资源选择器”中选择一个资源。
4.在工具栏上输入房屋升降点的饰板高度。
5.单击将对象放入绘图。
您可以一次插入多个房屋升降点。要在几个选定对象上插入房屋升降点,请参阅自动插入房屋 升降点。要复制房屋升降点,请使用复制阵列和沿路径复制命令;请参阅复制阵列和沿路径复制对象。
将房屋升降点插入绘图中,并在相关标签中显示力。
单击并拖动标签控制点以移动显示的力。如果需要,选择文本 > 大小以调整文本大小。
6.在“对象信息”面板上指定允许力 X/Y/Z值以设置升降点的负载限制。
定义元素坐标系
出于结构工程的目的,您可以定义房屋升降点的元素坐标系。例如,旋转力 X/Y/Z值以对齐结构元件。
要定义元素坐标系:
1.      选择一个或多个房屋升降点。
2.单击“对象信息”面板上的定义 ECS。
3.在绘图中单击以定义力方向。例如,单击梁的中线以定义梁方向上的力。
或者,使用旋转工具更改力方向,或从“对象信息”面板中设置旋转。
力沿指定方向进行定向。要计算力,请参阅执行计算(需要 Braceworks)。如果先前计算了力,则计算结果会自动调整为新方向。
自动插入房屋 升降点
插入母栅格
插入吊索
