Spot00067.png创建示意 图
命令
路径
创建示意图
Spotlight > 可视化
创建示意图命令创建升降装置和任何附加负载的动态二维视图。您可以在完成三维设计之前或之后创建示意图。示意图与模型链接,因此可以在模型对象及其示意图实例之间转移适用的编辑;请参阅概念:示意图。
要创建示意图,请执行以下操作:
1.      选择一个或多个升降装置对象,然后选择此命令。
将打开“创建示意图”对话框
2.设置所需的选项。
将为每个升降装置对象及其附加的负载创建示意图。示意图将插入到文档原点。如果创建了多个示意图,则它们将根据父升降装置对象的堆叠顺序彼此相邻插入。所有示意图对象都插入到活动类中。
在大多数情况下,示意图负载的方向与在模型升降装置对象上设置的负载方向相匹配。但是,如果负载和升降装置对象以不同角度旋转,则由于可见性原因,示意图负载的方向可能与模型不匹配。
在示意图中,可以添加、移除和重新定位照明设备和其他负载对象;有关详细信息,请参阅管理负载。
概念:示意图
示意图特性
概念:升降装置对象
