放置和编辑备注
插入标注或主题
工具
工具集
快捷键
标注
基本
       Alt+1 (Windows)
       Option+1 (Mac)
标注工具可在绘图上放置标注对象以标注项目。标注对象是附加到一条或多条指引线的文本块,文本周围带可选气泡。
在 Vectorworks Design Series 产品中,标注工具包括扩展功能,允许将其用于主题,并将标注连接到外部备注数据库,以放置标准备注,而不必每次使用时都重新键入它们。如果使用主题,则会自动创建主题图例。
模式
描述
朝向目标
首先在要放置标注文本的位置单击,然后在要注释的对象上最后单击一次
朝向文本
首先在要注释的对象上单击,然后在要放置标注文本的位置上最后单击一次
两点
轴肩长度是在标注首选项或“对象信息”面板中确定的
三点
轴肩长度是通过单击绘图区域确定的;这还需再单击一次。
例如,如果最大指引线点数设置为 2,则需要单击三次以放置使用自定义轴肩长度的对象,如果最大指引线点数设置为 5,需要单击六次。
最大指引线点数
为此标注对象输入指引线点的最大数量。如果对象具有多条指引线,则每条线可以具有不同数量的点。双击以结束少于允许最大点数的指引线。
首选项
打开“标注首选项”对话框
要创建标注或(限于 Vectorworks Design Series 产品)主题:
1.      单击此工具。
2.单击首选项以打开“标注首选项”对话框,并指定工具的默认参数。以后可以从“对象信息”面板中编辑参数。,且可以进行其它编辑,如编辑标注中所述。
3.单击适当的插入模式,然后单击以设置标注或主题的插入点。
根据模式,第一次单击定义前缀肩或前缀端点。
4.继续单击以设置顶点和构建指引线,可执行最大指引线点数值所允许的次数;如果此指引线需要的点数低于最大数量,双击最后一个点。根据模式,最后一次单击设置前缀端点或前缀肩。
三点模式中,可通过单击绘图区域自定义设置轴肩长度;这还需再单击一次。
最后一次单击后,“标注”对话框将打开
5.有关如何指定标注文本的信息,请参见标注对话框,然后单击确定
标注或主题被放置在绘图中;如果放置主题,则也会创建主题图例。
6.要添加指引线,并为标注对象的各个部分设置属性,请使用“对象信息”面板,如 编辑标注对象 所述。
标注对话框
“标注”对话框设置标注或主题文本,无论是手动输入还是从数据库中选择(主题和数据库选项需要 Vectorworks Design Series)。
根据访问方式的不同,此对话框也被命名为“编辑标注”对话框或“编辑备注”对话框;它使用相同的参数编辑现有备注的文本。
要设置或编辑标注文字,请执行以下操作:
执行以下任一操作:
       在绘图中放置标注对象,如插入标注或主题中所述。
       在“对象信息”面板中单击选定标注对象的编辑备注
“标注”对话框打开。
编辑标注对象
编辑主题标注和主题图例
设置文本格式
指定标注或主题图例气泡阴影设置
备注管理
