放置常规备注工具 |
工具集 |
常规备注
尺寸标注/备注 |
常规备注工具放置没有关联标注的备注列表并对其进行编号。当放置常规备注时,您可以手动输入备注,或者使用 Vectorworks Design Series 从数据库中选择标准备注,而不用每次手动输入备注。
要放置常规备注:
1. 单击此工具。
2.单击首选项以打开“常规备注工具设置”对话框,并指定工具的默认参数。以后可以从“对象信息”面板中编辑参数。
3.单击以将常规备注对象放入绘图中。
“常规备注”对话框打开。
4.添加、编辑或删除单个备注的文本,并对列表重新编号;请参阅“常规备注”对话框。
5.根据需要创建其他备注,然后单击确定以放置常规备注对象。
“常规备注”对话框显示作为“常规备注”对象一部分的备注列表。
要设置或编辑常规备注文本,
1. 执行以下任一操作:
● 如放置常规备注中所描述,在绘图中放置常规备注对象。
● 在“对象信息”面板中单击编辑备注以选定常规备注对象。
打开“常规备注”对话框。
当在“常规备注”对话框中单击添加或编辑时,将打开“添加备注”对话框或“编辑备注”对话框。
2.选择数据库文本或输入备注文本。
3.单击确定以关闭“添加备注”或“编辑备注”对话框并添加备注。
4.根据需要创建其他备注,然后单击确定以放置常规备注对象。
