命令 |
路径 |
缩放对象 |
修改 |
缩放对象命令对导入的 PDF 页面对象进行缩放,使其与当前的绘图比例相匹配。也可以缩放裁剪的 PDF 对象。
要缩放导入的 PDF 文件以使其匹配绘图:
1. 选择导入的 PDF 页面对象以缩放。
2.选择该命令。
“缩放对象”对话框打开。
3.选择按距离对称,然后单击按钮以在绘图上指定当前距离。单击以指示 PDF 页面中的已知距离片段,然后再次单击以完成该片段(请注意,如果在“对象信息”面板中选择了捕捉到几何图形,那么可以在 PDF 页面对象中进行捕捉操作)。
4.在“缩放对象”对话框中,为 PDF 页面中的片段输入新距离,或单击按钮,以根据绘图中的对象指定新距离。
PDF 页面对象的比例与绘图相匹配。
在本例中,您可以使用 PDF 对象作为辅助参考,在 Vectorworks 文件中绘制墙壁。
或者,您可以将 PDF 页面解组,以从可捕捉的几何图形创建 Vectorworks 对象,这将使您可以在 Vectorworks 中操作与原始 PDF 极为相似的文件。
