Land00055.png从坐标点创建 现有的树
命令
工作空间:路径
从坐标点创建现有树
●       Designer: AEC > 现有树
●       Landmark:Landmark > 现有树
具有树测量数据(可能来自测量文件、导入的 DXF / DWG 文件或基于点的 shapefile)的坐标点可以转换为具有适当附加信息(包括位置)的现有树对象。通过将附加数据映射到现有树记录字段,可在 Vectorworks Landmark 文件中创建有效的现有树对象。
要从坐标点创建现有树:
1.      选择坐标点,或选择包含坐标点的符号。
2.选择该命令。
“从坐标点创建现有树”对话框打开。
3.如果使用附加到坐标点的记录作为现有树参数的基础,选择该记录,然后选择记录映射表的每一行。通过从选定的现有树参数选择,指定将每一行映射到等效的现有树参数的方法。根据需要,如果单位与文档默认设置不同,选择应使用的特定单位。
当映射到现有树参数时,如果类型兼容,则关联的数据值会直接映射。例如,当高度参数被映射时,来自记录的高度值变成现有树的高度值;如果条目与默认选项之一(“优秀”、“良好”、“中等”、“差”)匹配,则映射的“条件”参数将按预期方式设置,如果条目与默认值不匹配,则设置为“自定义”。
如果没有为映射参数提供数据,则使用现有树工具的默认值。
4.根据需要保存映射设置。
5.单击确定以从坐标点创建现有树对象。
从测量文件导入现有树
放置现有树
工作流程:现有树放置
