应用 Renderworks 样式
Renderworks 样式是随文件一起保存的资源,可在资源管理器中找到。Vectorworks 程序配有库中提供的几个 Renderworks 样式(选定样式自动导入到当前文件中)。
可从绘图中删除 Renderworks 样式,或替换成另一个现有 Renderworks 样式;请参阅删除或替换资源。
用 Renderworks 样式渲染绘图:
执行以下任一操作:
●       选择视图 > Renderworks 样式,然后再从库或当前文件中选择想要的样式。
●       将 Renderworks 样式的资源从资源管理器拖到绘图的设计图层。
●       从视图栏的渲染模式菜单中选择 Renderworks 样式,如渲染模式所述。
●       对于视口,从“创建视口”对话框中的渲染列表中,或从现有视口的对象信息面板中选择 Renderworks 样式。
当前生效的 Renderworks 样式在 Renderworks 样式菜单中显示有一个对勾标记。渲染速度取决于选定的渲染选项和文件中对象的数量和复杂度。要在一个渲染完成之前取消渲染,请按 Esc 键。
渲染位图工具和批处理渲染功能也可以利用 Renderworks 样式。
从 Renderworks 样式设置 Renderworks 背景时,如果样式处于生效状态,用于选择背景的选项可能不可用,例如针对视口时。当为样式选择了应用 Renderworks 背景时,Renderworks 样式背景设置覆盖 Renderworks 背景设置。类似的,从 Renderworks 样式设置照明选项时,如果为样式选择了应用照明选项,则任何编辑照明选项的尝试都会自动打开“编辑 Renderworks 样式”对话框,因为这些是正在生效的设置。
DesignSeries00033.png使用带有 Renderworks 样式的日影仪
尝试将日影仪对象与 Renderworks 样式结合使用,以从现有文件获得良好的渲染结果。日影仪创建了强烈的阳光与软阴影,而 Renderworks 样式提供了来自全景图像背景的软天空照明。
使用日影仪与 Renderworks 样式:
1.      打开现有模型,并设置所需的三维视图。(Renderworks 相机对象可帮助设置和调整三维视图。)
2.使用可视化面板删除或关闭绘图中的现有光源。
3.选择视图 > 渲染 > OpenGL 选项,然后选择使用阴影。
4.选择视图 > 渲染 > OpenGL。
5.在可视化工具集中,单击日影仪工具,然后将一个日影仪对象放置到绘图中。在“对象信息”面板中,单击阳光效果动画,以交互式地调整日影仪的日期和时间(请参阅日光分析)。这对自然天空 Renderworks 背景特别有效。
6.选择适当的 Renderworks 样式。
●       对于室外,选择“逼真快速室外效果”或“逼真最终室外效果”。
●       对于室内,选择“逼真快速室内效果”或“逼真最终室内效果”。
创建 Renderworks 样式
设置照明选项
自定义 Renderworks 选项
艺术 Renderworks 选项
Renderworks 样式
渲染模式
资源 管理器
日光分析
