Agregar burbujas con información
Para agregar una burbuja con información:
1. Haga clic en la herramienta Burbuja con información desde el conjunto de herramientas Cotas/notas.
2. Haga clic en el dibujo para fijar la parte de la burbuja del objeto. Haga clic nuevamente para fijar el marcador.
Si esta es la primera vez que se inserta el objeto en esta sesión, se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del objeto. Si la paleta Atributos no se ha establecido para usar marcadores de extremos, seleccione el ángulo, tamaño y estilo del marcador desde el cuadro de diálogo Propiedades del objeto.
Si no existe un registro de información de parte, se crea uno de manera automática la primera vez que se fija una burbuja con información en el dibujo.
El número de la burbuja con información se incrementa de manera automática a medida que se fijan las burbujas. Cambie el número de incremento automático editando el campo Número de elemento en la paleta Información del objeto. Cuando se reanuda la colocación de burbujas con información, el último número introducido se convierte en el número inicial.
