La manera más sencilla para diseñar en el programa de Vectorworks es usando el mouse. Seleccione el botón de herramienta apropiado y cree un objeto usando el modo clic-arrastrar o clic-clic del mouse, dependiendo del tipo de objeto.
En el modo clic-arrastrar, haga clic y continúe presionando el botón del mouse mientras crea el objeto, suelte el botón cuando el objeto alcance la forma y el tamaño deseados.
En el modo clic-clic, haga clic con el botón del mouse para comenzar un punto de un objeto, y luego haga clic en cada esquina o vértice del objeto.
El programa funciona en forma predeterminada con el modo clic-clic, y todos los procedimientos en esta guía se basan en el dibujo con este modo. Este modo puede cambiarse en las preferencias de Vectorworks.
Use la barra de Datos para crear y posicionar los objetos de manera precisa. Ver Usar la barra de datos.
