La siguiente tabla presenta una lista de las guías individuales que usa SmartCursor junto con una descripción de cada una de ellas. En muchos casos, se usan dos guías juntas para indicar que se activaron dos ajustes. Por ejemplo, la guía 'Alinear horiz./Ángulo' significa que el punto se encuentra alineado en forma horizontal al Smart Point indicado y también, alineado a un ángulo.
Algunas guías muestran cuando se encuentra un primer punto y cuando se está buscando un segundo punto. Estos dos puntos forman una línea denominada el segmento de respuesta. Este segmento forma un ángulo y longitud que el SmartCursor usa para algunos de sus cuadros.
Para una línea, el segmento de respuesta es lo mismo que la línea que se dibuja. Sin embargo, para otros objetos, la imagen interactiva no cuenta con el segmento de respuesta. El SmartCursor trabaja sobre el segmento de respuesta creado desde el primer al segundo punto (para polígonos, desde el punto anterior al punto actual).
Guía |
Ajustar al ángulo |
Alt |
El segmento de respuesta es paralelo al ángulo con sistema de coordenadas alternativo |
Alt 90° |
El segmento de respuesta es perpendicular al ángulo con sistema de coordenadas alternativo |
Ángulo delta |
El segmento de respuesta está en el ángulo de ajuste especificado desde la cuadrícula girada |
Horizontal |
El segmento de respuesta es horizontal |
Paralelo |
El segmento de respuesta es paralelo a un objeto |
Perpendicular |
El segmento de respuesta es perpendicular a un objeto |
Giro de plano |
El segmento de respuesta se alinea al ángulo del plano girado |
Simétrico |
El segmento de respuesta está trazando un cuadrado o círculo |
Vertical |
El segmento de respuesta es vertical |
X |
El segmento de respuesta está alineado con el eje X |
Y |
El segmento de respuesta está alineado con el eje Y |
Z |
El segmento de respuesta está alineado con el eje Z, o punto está alineado con un Smart Point en la dirección del eje Z |
X' |
El segmento de respuesta está alineado con un eje X de la cuadrícula girada |
Y' |
El segmento de respuesta está alineado con un eje Y de la cuadrícula girada |
Z' |
El segmento de respuesta está alineado con el eje Z de la cuadrícula girada, o punto está alineado con un Smart Point en la dirección del eje Z de la cuadrícula girada |
Smart Point |
Línea de extensión que se usa para todas las guías de Smart Point con excepción de Datum |
Alinear |
El segmento de respuesta es perpendicular a un segmento desde el cursos hasta un Smart Point |
Alinear horiz. |
El punto está alineado en forma horizontal con un Smart Point |
Alinear vert. |
El punto está alineado en forma vertical con un Smart Point |
Alinear X |
El punto está alineado con la coordenada X de un Smart Point |
Alinear Y |
El punto está alineado con la coordenada Y de un Smart Point |
Alinear Z |
El punto está alineado con la coordenada Z de un Smart Point |
Alinear X’ |
El punto está alineado con la coordenada X de un Smart Point, en el espacio de la cuadrícula girada |
Alinear Y’ |
El punto está alineado con la coordenada Y de un Smart Point, en el espacio de la cuadrícula girada |
Alinear Z’ |
El punto está alineado con la coordenada Z de un Smart Point, en el espacio de la cuadrícula girada |
Alinear borde |
El punto está alineado con Smart Edge |
Alinear borde 90º |
El punto está alineado en forma perpendicular al Smart Edge |
Alinear Alt |
El punto está alineado al sistema de coordenadas del usuario |
Alinear Alt 90º |
El punto está alineado al sistema perpendicular de coordenadas del usuario |
Datum |
El punto es el datum |
O |
Círculo alrededor del datum |
Plano de trabajo |
El punto está en el plano de la cuadrícula |
Ajustar a distancia |
Sobre línea |
2D—El punto está a una distancia especificada en la línea 3D—El punto está a una distancia especificada en la línea desde el extremo final de una curva NURBS, polígono 3D o borde de un objeto sólido |
Barra de Datos |
La línea de extensión se usa para indicar que el valor X o Y está bloqueado |
Ángulo |
El segmento de respuesta está restringido a un ángulo |
Longitud |
El segmento de respuesta presenta una longitud fija establecida en la barra de Datos |
Ajustar a objeto |
Arco |
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento de arco con polilíneas |
Centro de arco |
El cursor está sobre el punto central de un arco |
Final del arco |
El cursor está sobre el final del segmento de un arco |
Bézier |
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento Bézier con polilíneas |
Centro inferior |
El cursor está sobre el centro inferior del rectángulo o grupo |
Izquierda inferior |
El cursor está sobre el lado izquierdo inferior del cuadro de límites del objeto |
Derecha inferior |
El cursor está sobre el lado derecho inferior del cuadro de límites del objeto |
Centro |
2D—El cursor está sobre el centro del cuadro de límites del objeto 3D—El cursor está sobre el centro geométrico de ciertos objetos, curvas NURBS, polígonos 3D o el centro de una curva NURBS circular |
Centro izquierda |
El cursor está sobre el centro, a la izquierda del cuadro de límites del objeto |
Centro derecha |
El cursor está sobre el centro, a la derecha del cuadro de límites del objeto |
Esquina |
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento con polilíneas |
Extremo |
El cursor está sobre el final del borde de un objeto |
Ajustar |
El cursor está sobre el punto de esquina de un segmento cúbico con polilíneas |
Origen interno |
El cursor está sobre el marcador de origen interno del archivo |
Punto de inserción |
El cursor está sobre el origen de objetos para símbolos, objetos paramétricos, y objetos de texto; para cotas, el cursor está sobre uno de los puntos de referencia |
Luz |
El cursor está sobre una luz |
Locus |
El cursor está sobre un locus |
Locus 3D |
El cursor está sobre un locus 3D |
Punto medio |
El cursor está sobre el medio del borde de un objeto |
Objeto |
2D—El cursor está sobre el borde de un objeto 3D—El cursor está en cualquier punto no específico en un borde sólido o curva NURBS; se muestra en todos los puntos de esquina cuando no está seleccionada la opción Punto en el borde más cercano para el ajuste de objetos |
Página |
El cursor está sobre el límite de la página |
Centro inferior de página |
El cursor está sobre el centro inferior del límite de la página |
Inferior izquierda de página |
El cursor está sobre el lado izquierdo inferior del límite de la página |
Inferior derecha de página |
El cursor está sobre el lado derecho inferior del límite de la página |
Centro de página |
El cursor está sobre el centro de la página |
Centro izquierda de página |
El cursor está sobre el centro, a la izquierda del límite de la página |
Centro derecha de página |
El cursor está sobre el centro, a la derecha del límite de la página |
Centro superior de página |
El cursor está sobre el centro superior del límite de la página |
Superior izquierda de página |
El cursor está sobre el lado izquierdo superior del límite de la página |
Superior derecha de página |
El cursor está sobre el lado derecho superior del límite de la página |
Punto |
2D—El cursor está sobre un punto de objeto 3D—El cursor está sobre uno de los vértices de un sólido, el punto de control de una curva NURBS, el punto de control de una superficie NURBS, o el punto de interpolación de una curva NURBS |
Centro superior |
El cursor está sobre el centro superior del cuadro de límites del objeto |
Superior izquierda |
El cursor está sobre el lado superior, a la izquierda del cuadro de límites del objeto |
Superior derecha |
El cursor está sobre el lado superior, a la derecha del cuadro de límites del objeto |
Smart Edge |
Bisectriz |
El punto está en la bisectriz entre dos Smart Edges |
Borde |
El segmento de respuesta es paralelo a un Smart Edge, o el cursor está en el borde entre dos Smart Points |
Borde 90º |
El segmento de respuesta es perpendicular a un Smart Edge |
Desplazamiento |
El punto está a una distancia predefinida de un Smart Edge |
Smart Edge |
El punto está en un Smart Edge, pero no sobre el objeto mismo |
Ajustar a tangente |
Tangente |
El segmento de respuesta es tangente a un arco |
Tangente/Tangente |
El segmento de respuesta es tangente a dos arcos |
