Conexión de base de datosEn el archivo de Vectorworks, conecte la base de datos al archivo y luego seleccione un identificador de Clave para cada fuente de datos.
Para establecer la conexión entre la base de datos y el archivo de Vectorworks:
1. Abra el dibujo de Vectorworks. La información de la conexión de la base de datos se guarda en el archivo de Vectorworks.
2. Seleccione Herramientas > Base de datos > Administrar bases de datos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar bases de datos. En este cuadro de diálogo, puede administrar las bases de datos disponibles y conectar las bases de datos que desee al archivo actual.
3. Como la conexión no se ha realizado todavía, la lista Bases de datos disponibles está vacía. Haga clic en Conectar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Conexión de base de datos.
4. Seleccione el archivo SQLite o la base de datos nombrada, agregada antes al administrador de ODBC, introduzca un Nombre de usuario y Contraseña si se requiere, y haga clic en OK.
5. La base de datos seleccionada se agrega a la lista de las bases de datos disponibles en el cuadro de diálogo Administrar bases de datos. Las tablas asociadas con la base de datos de Diseño se encuentran en la lista de la izquierda, con las columnas de la tabla de la base de datos en la lista de la derecha.
6. Seleccione una de las tablas de base de datos disponibles; sus filas se muestran a la derecha. Seleccione una de las filas para que se use como el identificador de Clave haciendo clic en la columna Usar como clave para esa fila. La columna de Clave identifica de manera única las filas de datos en la tabla. De manera predeterminada, esta es una de las columnas con datos únicos, usada como identificadora de fila.
La habilidad de seleccionar la clave depende del controlador de la base de datos. Si es necesario, haga clic en Mostrar tabla para mostrar el contenido de la tabla y ayudar a seleccionar una clave apropiada.
7. Seleccionar el identificador de Clave para cualquier otra tabla de base de datos. Cada tabla debe tener por lo menos una columna seleccionada como Usar como clave.
8. Haga clic en Conectar si hay otras bases de datos para conectar e identificar la clave para cada tabla adicional.
9. Una vez que las tablas de las bases de datos han sido seleccionadas y conectadas y los identificadoras de Claves han sido establecidos para cada tabla, haga clic en OK.
Los orígenes de datos se han conectado e identificado correctamente por el archivo.
Si la conexión con la base de datos se desactualiza, seleccione la base de datos y haga clic en Renovar conexión para volver a establecer la conexión de base de datos. La información de la tabla y la columna se actualiza.
Si hay problemas con la conexión a la base de datos, un mensaje de error brinda información de resolución. Haga clic en Detalles para abrir un archivo de registro en la aplicación del editor del texto predeterminado. El archivo de registro brinda más información para ayudar a diagnosticar errores de conexión.
