Cota de línea de base restringida
El modo de Línea de base restringida crea una serie de líneas de cota restringidas conectadas, con cada segmento de línea mide la distancia desde el punto inicial de partida (el punto de base).
Para crear una serie de cotas de líneas de base restringidas:
1. Haga clic en la herramienta Cota lineal restringida desde la paleta o el conjunto de herramientas correspondiente y seleccione el modo Línea de base restringida.
●     Todos los espacios de trabajo: Conjunto de herramientas Cotas/notas
●     Spotlight: Paleta de herramienta Básica
2. Haga clic para establecer el punto inicial de la medición.
3. Haga clic para establecer el fin de la primera medición.
4. Mueva el cursor lejos del objeto a la nueva ubicación de desplazamiento deseada.
En una vista 2D, la vista previa de la línea de cota está restringida para que esté paralela al eje X o Y del plano de capa. En una vista 3D, los dos primeros clics para determinar el eje X del plano donde la cota se fijará, mueva el cursor para girar el plano de cota según lo desee. El plano de cota puede ser horizontal o vertical al plano de capa o alineado a las caras adyacentes de un objeto 3D que se está acotando.
5. Haga clic para fijar la primera línea de cota.
6. Mueva el cursor hacia el extremo del próximo segmento y haga clic para establecer su punto final.
7. Continúe con la configuración de segmentos.
8. Haga doble clic para terminar la línea de base.
www.vectorworks.net/espanol
