Cotas asociadas
En preferencias de documento, la opción Cotas asociadas se encuentra seleccionada de manera predeterminada. Esto vincula automáticamente  las cotas a los objetos 2D, incluidas las paredes y sus componentes. Para asociar cotas lineales, las cotas deben ser aplicadas entre dos puntos vértice.
Una cota está vinculada con el objeto con el que está asociado con restricciones coincidentes. Esto significa que cuando una cota lineal, radial, o diametral está asociada con un objeto, si la cota se redimensiona o se mueve, el objeto que está asociado se redimensiona o se mueve también y viceversa.
Si una cota asociada angular se redimensiona o se mueve, se rompe la asociación con el objeto. Para mantener la asociación, más bien mueva el objeto acotado.
Las cotas asociativas pueden existir en capas de la misma escala. Para aplicar una cota asociativa entre capas, se deben establecer las Opciones de capa en Mostrar/Ajustar/Modificar otros. Las cotas asociativas se pueden crear sobre viewports en el modo editar anotación (vea Crear anotaciones para viewports de capa de hoja ).
Si una dimensión asociativa se usa entre varias capas, la asociación se rompe si cambia la escala de una de las capas.
Las cotas asociadas se deben fijar siempre en el plano definido por el objeto o los objetos que están siendo acotados; cuando se acotan múltiples objetos, estos deben ser coplanares para crear la asociación. La cota asociativa de un objeto cambia los planos con el objeto, si el objeto cambia su plano.
Si un dibujo tiene objetos superpuestos, puede no ser claro cuál objeto debe asociarse con la cota. Cuando acota objetos que comparten un punto final, la preferencia del documento Asociar automáticamente controla si la asociación se hace manual o automáticamente. (Vea Preferencias de cotas).
●     Para asociar automáticamente una cota con el objeto más superior, active la opción Asociar automáticamente.
●     Para seleccionar manualmente el objeto con el cual será asociada la cota, deshabilite la opción Asociar automáticamente; cuando acote un objeto que comparte un extremo con otro objeto, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objeto para asociar.
www.vectorworks.net/espanol
